Vasik
Авто: ВАЗ 2103 1980 г.в.
Всем привет!
Захотелось поменять руль. Зашел в магазин, посмотрел - понравились два руля "ВИРАЖ".
На форуме отрицательных отзывов не нашел. Наоборот, только положительные:
gorizont писал(а):поставил новую модель руля от ВИРАЖ, 800 рублей счастлив по уши
Михалыч писал(а):есть отличный руль "вираж". цена около 800 рубликов. очень доволен.
и др.
Казалось бы надо бежать и покупать.
НО!!! Смутил следующий факт. Руль "ВИРАЖ" стоит порядка 800 рублей. Рядом лежит(висит) стандартный руль на 4-ку и стоит он аж 1800
, т.е. на 1000 рублей дороже. Объясните кто знает, за счет чего он настолько дороже? Я не понимаю
Otto Frija
Ну вообще-то ни тот, ни другой в нормальные стандарты безопасности не попадают. 1400 за руль 2104 - ненормально. Тут уж доложить, купить Момо и точно возрадоваться.
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Бери Вираж - классный руль!
Sarayan
Авто: ВАЗ 21053 1995 г. 1500
Хм... А где енто чудо можно посмотреть???
З.Ы. Порулите за меня поиск плз
Vasik
_Pat_
Был у меня такой - удобная вещь - не трет коленку, да и в руках поудобней, чем стандартная троллейбусная баранка. Из минусов - немного тяжелее руль крутить (но мы не из дохляков
) и неудобная кнопка сигнала - маленькая и заедает - приходилось ее дорабатывать (стянул пару витков пружины проволокой, стало легче).
Vasik
_Pat_ писал(а):кнопка сигнала - маленькая и заедает - приходилось ее дорабатывать (стянул пару витков пружины проволокой, стало легче).
А можно с этого момента поподробнее. Заедает в выключенном состоянии?
Просто одна из причин по которой я хочу поменять руль - это как раз заедание кнопки, только во включенном состоянии :ooo:
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Sarayan писал(а):Хм... А где енто чудо можно посмотреть???
А у меня другой немного - пухлый такой, и сигнал не в центре - а по бокам две кнопки.
Vasik
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Во! Точно этот! Супер баранка! После стандартного "троллейбусного" - весЧь!
SAE11
Авто: ВАЗ-2107/1984/Млечка & ВАЗ-21213/2000/Violet
А как у этих рулей с сертификацией, да и снадежностью/качеством (неохота ГАИшникам доказывать, что это "нормальный заводской руль тока в тюнинге" или чтоб не сломался где-нить в пути )... просветите, одобрения ВАЗа есть???
_Pat_
Vasik писал(а):_Pat_ писал(а):кнопка сигнала - маленькая и заедает - приходилось ее дорабатывать (стянул пару витков пружины проволокой, стало легче).
Для того, чтоб сработал надо нажимать не в центре кнопки сигнала, а немного сбоку. Если нажать с другого бока - не дудит.
Цитата:неохота ГАИшникам доказывать, что это "нормальный заводской руль тока в тюнинге"
На ТО старый руль поставь.
Да, вспомнил еще один минус - после установки при повороте руля стал противно скрипеть контакт сигнала. На некоторое время вылечилось небольшим подгибанием, но потом все началось снова.
Otto Frija
SAE11 писал(а):А как у этих рулей с сертификацией, да и снадежностью/качеством (неохота ГАИшникам доказывать, что это "нормальный заводской руль тока в тюнинге" или чтоб не сломался где-нить в пути )... просветите, одобрения ВАЗа есть???
Так в случае чего мордой биться придется не об одобрение, а об руль. На 100% не гарантирую, но недавно у нас в РФ только один руль смогли протащить в евротребования - 10-й, и то со скрипом.
shelesiaka
Авто: 074i
а он вместо стандартного встает без всяких переделок и переходников?
а то тоже думал поменять, хочется чуть поменьще и потолще, тока рыночные китайские поделки нехочется, а на путевый фирмавой денег нет.
[TEQUILA]
Авто: Toyota Avensis T22 '98 / FIAT Brava S '95
Сестра купила недавно 2107 Сызраньской сборки, там уже стоял "...пухлый такой, и сигнал не в центре - а по бокам две кнопки..."
После моего показался г#$@ом полным... Он же резиной _дешевой_ покрыт!!!
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
[TEQUILA] писал(а):Сестра купила недавно 2107 Сызраньской сборки, там уже стоял "...пухлый такой, и сигнал не в центре - а по бокам две кнопки..."
А родной что, высококачественной пластмассой огранен?
Кому как, но для меня баранка меньшего диаметра, и к тому же потолще - удобнее.
Vasik
Otto Frija писал(а):у нас в РФ только один руль смогли протащить в евротребования - 10-й, и то со скрипом
Да, это так.
Если я не ошибаюсь, то такие рули сейчас ставит сам ВАЗ. Поэтому что доказывать гаишникам? Что это обычный (не "нормальный заводской руль тока в тюнинге", а самый обычный) руль?
Вот кстати некоторое подтверждение моим словам:
Но если очень "боитесь" гаишников - можно узнать про руль непосредственно у ВАЗа.
Slavak
Авто: 21093i. 2005г.
Такая же фигня была. Побрызгал WD-40 и нормалёк стало
Fragesteller
Авто: ВАЗ-21074 2004г. 72 ткм ГБО
А мне мой стандартный нравится. Который от Нивы-21213. Нравится, что большой. И все тут.
[TEQUILA]
Fragesteller
+100
Журавлев Д.В.
Кста, а у Вас тачка тоже сызраньская. Как внутри? У сестры одна пластмасса, на дверях внутренние ручки и то из пластмассы дешевой, накладки и подлокотники позорные, приборный щиток поставлен криво, согнут немного, центр выпирает, стекла текут, и т.д.... Потолок не жесткий.. И это семера?!! Это же 2105, тока с мордой семерки, панелью и креслами... ГРУСТНО!
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
[TEQUILA]
Да, пластмасса, но не сказал чтобы уж совсем "дешевая".
Мне наоборот нравится - все черное, чистое, стильное такое, еще и тонирофка способствует :-D
Вставлено все ровно, ничего не гремит, не топорщится и уж тем более, стекла не текут. Потолок мягкий, "шестой" - с жестким по-моему давно не выпускают. Так что типичная 21070... Пока я доволен (тьфу-тьфу!!!)
SAE11
[quote="Vasik"]
Да, это так.
Я в курсе, не об этом.
я поэтому и спрашиваю: кто-нибудь знает, сертифицировали ли этот руль???
Uksus
Авто: 21061 1986г без форточек
Скажите, а этот как называется ?
Chega
Авто: ВАЗ 2106
Uksus писал(а):Скажите, а этот как называется ?
Ну не знаю, на жопу похоже)))))
А по поваду скрипа, просто смазкой для контактов смазать медный желоб и вот оно счастье.
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
У меня некое подобие стоит...
