$hurik
Только что позвонил друг. При регулировке клапанов уронил в маслянный канал две шайбы. Одну пружинную, другую простую. Шайбы под болт где то М4, М5. Говорит, что упали на дно, так как слышал звук их падения и проверял куском проволоки - в канале не застряли. Можно ли их оставить там или лучше снять поддон и достать. Вроде кто то писал, что вреда детали такого размера принести не могут. Но он волнуется...
1HUNTER-CMEPTHIK1
Авто: ВАЗ-2110 карб.
Конечно доставать!!!!!!!
Тем более, там поддон-то снимать вообще делать нечего!!!!!!!!!
андрей 1968
Авто: 21114-продан VW T5 CARAVELLE 2008г
если уверен что они в поддоне то пусть живут там страшного ничего нет,но это что 100% они там ,иначе могут быть проблемы
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
У отца раз отвертка пропала,долго искал потом плюнул купил новую.А через неделю приезжает товарищ которому он двиган делал,тот говорит что все нормально только что то в поддоне временами стучит.Разобрали, а там потеряная отвертка
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Немного дописать пояснить хочу:
Авто где отвертка приписалась МАЗ-505,у него картер глубокий и большой...А делал с хорошим водовозлиянием, времена были еще Брежневские
jonny23
Авто: 2112
$hurik писал(а):Можно ли их оставить там или лучше снять поддон и достать
А может досыпать еще?
$hurik
андрей 1968 писал(а):если уверен что они в поддоне то пусть живут там страшного ничего нет,но это что 100% они там ,иначе могут быть проблемы
А куда масляные каналы из головы ведут? Вроде в поддон. Тем более с его слов отрезков проволоки достал до поддона и ни во что не уперся. Говорит звук был когда падали очень долгий... то есть я так понял пока летели по каналу...
1HUNTER-CMEPTHIK1
Ну пусть оставит, раз такое дело!
Только отпишись, как она у него ездит!
Tom669
На классике часто обрывает успокоитель цепи и он размолотый падает в поддон. Я раз рабирал движок копеешный на капиталку дак в поддоне целая куча успокоителей изгрызеных цепью лежала. Движок прошел с этим металоломом 230 тык., а вы про две гайки говорите. Забудте про них и все, при капиталке их вытащат.
Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
можно сильным магнитом попробовать приложить к поддону снаружи и провести до сливного отверстия для масла, шайбы должны вылезти наружу.
конечно масло надо слить сначала.
