tex otdel
Други подскажите - вчера началось: при резком ускорении откуда то спереди слышен стук, причем чем резче ускоряешься тем он сильнее. Стук однократный т.е. резко тапок в пол - бум и все дальше тишина. Наблюдается такое только при резком ускорении на 1 и 2 передачах. Если трогаться и ускоряться плавно то стука может и не быть а может быть тихий и приглушенный но если резко давануть газ стук громче и приобретает металлический звон.
Машина 102
WerwolfX
Крабики целые? Посмотри, мож поломался какой или гаечка открутилась =) А так нужно смотреть, дергать, на яме или подъемнике, крабы, тяги,стойки. IMHO
Sergio
Авто: 21103, 21213
tex otdel
Блин весь обед лазали с коллегами по работе (у нас автотранспортное предприятие) под машиной так ничего и не поняли качали дергали всю подвеску: сайленты нормальные, в шаровых люфтов нет, проверили подушки крепления двигателя и КПП - все ок. Выявили характерную особенность при которой стук проявляется в полную силу: делали так тихонько катимся назад включаем первую и начинаем движение вперет - тук, катимся вперед включаем заднюю начинаем движение назад - тук. Вообщем совмесно грешим на две вещи:
1. Опорный подшипник стойки (как его проверить??)
2. Шрус (но при вывернутых колесах хруста нет и севого люфта в приводе так же нет)
Кто что думает??
kfs
Авто: ВАЗ 21102 >> Hyundai Sonata MT9 2.7 2007 г.в.
Может защита двигателя задевает. У меня тоже бывает такое, в лесу где то погнул защиту, теперь когда резко трогаешся раздается - БУМ-М.
tex otdel
skf74 писал(а):Может защита двигателя задевает. У меня тоже бывает такое, в лесу где то погнул защиту, теперь когда резко трогаешся раздается - БУМ-М.
с защитой все ок. именно в районе превого переднего колеса
alcomp81
Авто: Форд Фокус 2008 экс-ВАЗ-21102 "Снежка"
Кто что думает??
такая же фигня, но возле левого колеса...если решите траблу, отпишись пж-та...сам тока в воскресенье смогу полазить
Vihont
стук с какой стороны?скорее всего в ступице клацает обойма подшипника.На своей лечил:снял ступицу обильно смазал и затянул нормально. С тех пор стук пропал.
sharpey
Авто: ВАЗ-21103, 2003 г.в. Снежная королева
У меня было нечто похожее. При трогании с места, на низких передачах при ускорении стукало что-то. Где только мастера не лазили, ничего найти не могли.
В результате оказалась опора двигла, та, которая гитарой называется. Заменил, все, никаких стуков. И то обнаружил я это совершенно случайно, заметив что болт крепления опоры немного разболтался. А мастера глянули по моей указке, посоветовали заменить - на ней трещина была.
Кстати, стукало именно в районе правого переднего колеса, я уж было на стойки грешил.
cugra
Авто: Мото : Вело
А чё резинки все нормальные? На стабилизаторе и другие?
maxigel
во блин и у меня такая же фигня... Кто нить вылечил? Где копать то?
tex otdel
maxigel писал(а):во блин и у меня такая же фигня... Кто нить вылечил? Где копать то?
Я не вылечил - стук потихоньку прогрессирует - будем ждать когда что нибудь отвалится.
. А менять все по кругу: шаровые, опорники, подушки двигателя, ШРУСы внутренний и внешний жаба душит
может alcomp81 решил проблему?
dvdvqqq
Авто: toyota celica t23
у меня не стук, а типа "крыхх" и дальше тишина.когда трогаешься или гашку давишь
проблему не решил
tex otdel
dvdvqqq писал(а):у меня не стук, а типа "крыхх" и дальше тишина.когда трогаешься или гашку давишь
проблему не решил
Можно сказать и "крых" точнее этот "крых слишен при открытых окнах при закрытых товарища крыха не слышно зато отчетливо слышно как он отдает в кузов в районе КПП
KH9I3b
Это шрус (внутренняя граната), у меня тоже так стучит. Уже давно.
В сервисе был, сказали, что пока не будет более явного стука (на скорости) определить с какой стороны не возможно. Так и езжу.
Еще может верхняя опора стойки щелкать (но это при повороте руля чаще всего).
krokodil
Авто: гетц и суба 2,5хт, калина
тяга или как там её коробки стучит о стаб. лечится фторопластовой или резиновой фтулкой
OlegD
У меня тоже стучит, причем именно при резком старте после резкого торможения. При резком торможении тоже стучит. Если открыть окно, то стук имеет металлический оттенок. Стучит где-то сзади справа. Тоже все, что можно дергал. Единственное что может стучать - это шток регулятора тормозов, т.е. после отпускания тормоза при резком старте зад опускается и шток стукает по крепежу (соответственно отдает в днище). Это единственное болтающееся место которое я нашел. Выяснить так это или нет я пока так и не смог. Жду когда что-нибудь отвалится.
tex otdel
Раздражение от стука с каждым часом нарастает. Вчера вечером на стоянке обнаружил следующее: снял пыльник-заглушку левой передней опоры стойки прижал палец к штоку стойки и стали интенсивно раскачивать машину в продольном направлении. И что же я слышу: небольшой глуховатый стук который ощущается пальцем. Что это? Опорнику кирдык? Значительного люфта штока стойки не ощущается но стук точно отдает в шток. Проделал ту же операцию с правой стойкой там стук в шток не отдает. Други,ваши предположения?
