Как рейку рулевую подтянуть ?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как рейку рулевую подтянуть ? вывод темы на печать
WWWSSSIII
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 15:25
Пытаясь продать машину выяснил что у меня нужно немного подтянуть рейку рулевую (такие спецы смотрят аж зубы ломит ).А мурзилка куда то завалилась. Это проблема , или можно самому подтянуть легко ? Я все мелочи сам делаю. Просто не касался ни разу .
WWWSSSIII сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 15:29
Восмигранник возьми и подкрути, а еще проще подъедь к сервису и за 10 руб подтянут. Ключ дороже выйдет.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 15:31
В Москве меньше чем за 50 р. не подтянут. Так что ключ можно купить. Только не факт что можно подтянуть так чтоб стука не было. Возможно рейку перебирать пора.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 15:33
Да много кушать у вас, одним словом зажрались. Работы в несколько секунд. Если рейке конец, пусть другой хозяин об этом думает.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 22:30
А если не стронется винт регулировки? То возни там на ...
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 13:05
чтобы не создавать новую тему отпишу тут
такая проблема.. вот тоже захотел подтянуть ее
у меня валялся ключ, с одной стороны для натяжки ролика а с другой как раз якобы для подтяжки рейки
так вот, неподходит он! hehe
я думал фигня, просто кривоват малек
подточил... примерил - нифига
еще подточил ROFL опять - хрен hehe
и собственно вопрос: ключей что, несколько вариантов бывает
потому как у меня подозрение что там дело даже не в размере этого № гранника а в колличестве граней Confused
SOF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 13:10
SOF, была та же проблема - возможно, у тебя регулировочная гайка уже сильно закручена - и восьмигранник не достает, т.к. он сам низкий... Я подтачивал ключ так, чтобы увеличить высоту восьмигранника...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SOF
июньский жук
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 13:15
нет, с высотой порядок, он просто не входит в грани! nea
там все прошупываеться hehe
кароче попробую купить другой ключ для начала
Softer
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 13:17
Два варианта ключей для ТАЗа есть. Один для 2108-рейки, другой для 2110-
Дилер прошивок Паулюса.
Обитаю на Окте.
Softer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SOF
июньский жук
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 13:25
вот похоже ключ у меня как раз для 2110 pst
Softer
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 13:32
У 2110-ключей дырка в середине.
Обитаю на Окте.
Softer
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 13:34
Кстати, один раз попалась рейка, с виду 2110, но ключ в нее не пошел. Размер шестигранника немного меньше был. машина новая была.
Обитаю на Окте.
SOF
июньский жук
да да да
оно
ухаха pst pst pst
а я вчера его как иван дулин полчаса обрабатывал ROFL
63
SOF
июньский жук
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 12:16
подтянул
стуки исчезли
как и вертикальный люфт тяг!
Good
в 30 тык как застучала так и ездил.. до 107тык
зато теперь кайф pst
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 16:40
Значит на 107-тысяче нелишним будет рейку подтянуть, верно?..
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 16:48
Вот тоже буду подтягивать, к 30 тысячам стала люфтить. Лучше сразу подтягивать, когда люфт появляется маленький, а то раздолбит еще больше
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 16:53
Я подтягивал где-то на 70 тысяче! Подстукивало!
При покупке прошлый хозяин на это внимание обратил! Говорит на старых своих самарах подтягивал сам! подъезжал к сервису брал ключик в аренду за 10 рублей Smile
А тут говорит адсорбер, воздухан и прочее руку не засунуть! hehe
Я подтягивал с ямы. Подтягивать надо буквально на 1/4 оборота даже меньше! Просто когда подтянул, руль чуть потуже стал и при отклонении на оч маленькие углы порядка 5 градусов не возвращался в центр! прошло полностью гдето после 1 тыс пробега. После подтяжки прошел гдето 10-13 тыс стуков больше нет!
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 18:30
SOF писал(а):
подтянул
стуки исчезли
А у тебя какая рейка была, 8-ая или 10-ая (с резиновой заглушкой посреди гайки)? Гайка легко стронулась?
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SOF
июньский жук
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 18:49
заглушка была, обратно ставить ее не стал
легко все стронулось supercool
Nugal
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 19:18
после подтяжки гайки нужно ли её закернивать или както фиксировать
Nugal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Timophone
Авто: Hundai Accent 2003 -> Nissan Micra 2006 -> ВАЗ 2114 2004г.в. + Nissan Qashqai
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 19:50
Я свою рейку ушатал в выходные, после длительной поездки по плотной колее от гусеничного трактора, после участка богом забытой трассы заваленой снегом (порядка 100км), рейка просто не выдержала и сдалась. Выехал на нормальную дорогу и обнаружил, что руль подклинивает в положении прямо +-25град. Очень неприятно было ехать оставшиеся 240км, ощущение что вместо руля водопроводная задвижка 63
Завтра еду покупать рем комплект рейки.
Timophone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 13:00
Сегодня подтянул рейку, дольше абсорбер откручивал) на все ушло 10 минут. Подтянул на четверть оборота и люфт исчез, руль крутится легко. Люфт появился пару недель назад, что и неудивительно, на дорогах полно ям и лежачих полицейских pst
Главное вовремя подтянуть!
DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 14:07
Подскажите плиз лросто не разу не регулировал, где находится этот регулировачный болт ? Ходовку летом полностью перебрал, думаю стучит рейка. Если что сильно не пинайте.
Главное не разогнаться,а вовремя остановиться
DooM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 14:13
DooM Суёшь руку под рейку и нащупываешь гранёную гайку утопленную в рейку.
Лучше ГАЗить на ВАЗе, чем ВАЗить на ГАЗе...
olegg_177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 18:03
На рейке снизу, прямо напротив руля.
Ultimateuse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
