Cкрип при нажатии на педаль сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Cкрип при нажатии на педаль сцепления вывод темы на печать
shelesiaka
Авто: 074i
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 18:09
Делал всякую мелочь по машине и решил побаловаться регулировками сидухи) Двигался, двигался и решил нажать на сцепление, дабы посмареть, как нога будет работать и раздался скрип на всем ходу педали. Когда отпускаеш педаль - скрипа нет.
Скрип не от педали в салоне, а именно снаружи. Даже залез под машину и нажимал рукой на педаль, да и с открытым капотом оч хорошо слышно.
При езде и как сегодня при стоянке такого раньше не было.
Что ето, очередной выкидон машинки или все путем?
shelesiaka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
эльф 04
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 19:47
какой пробег?похоже на выжимной
эльф
эльф 04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 20:49
или вилка.
Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
Vovochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shelesiaka
Авто: 074i
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 21:52
у машинки 69тык.
сцепление было полностью меняно точно 7тык назад, но возможно пару тык еще.
я на нем ездить учился можно сказать)
IgSol
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 22:42
Ничего страшного. Главное что не издаёт шума при работе.
Ни гвоздя, ни жезла!!!
IgSol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovochka
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 00:57
Игорь 74
иногда такое раздражает. У меня с новья пружина педали газа звенела - ажник нажимать лишний раз не хотелось Smile
