Система отопления в старых "десятках"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Система отопления в старых "десятках" вывод темы на печать
Hetfield
Авто: ВАЗ 21114 "Кварц" (продано). КИА-СEED SW 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 20:12
Захотел дядька на своей 10ке 98 года выпуска довести до ума систему отопления. Сняли панель приборов. В кузове 4 отверстия. Одно центральное, два по бокам (треугольные) и одно справа-прямоугольное (очевидно для забора воздуха при рециркуляции). У меня на 10ке 2005 года выпуска всего одна ?дырка?-центральная. Кнопки рециркуляции нет.
Вот хотим родственнику отверстие под забор внутреннего воздуха закрыть наглухо и, соответственно, кнопкой рециркуляции не пользоваться совсем. Будет толк?
Танец с бубнами и шлангами применять не будем. Решено все воздуховоды и ?ёлочку? уплотнить поролоном и герметиком. Он (дядька) жалуется на холодный воздух со стороны пассажира. Боюсь ?загерметизированной? печкой вопрос не решить. Надо трабл искать под жабо. Советы какие будут?
Hetfield сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hflbcn
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 06:23
Hetfield писал(а):
Захотел дядька на своей 10ке 98 года выпуска довести до ума систему отопления. .....
На своей отъездил 1 зиму. До -15 комфортно, если холоднее то уже начинает подмораживать ноги. Проблему решил искоренить шлангами. Рециркуляцией не пользуюсь вообще. Под жабо что искать собираешься? Там кроме заслонки с моторедуктором ничего нет хотя и это нужно проверить. Если уж решил торпедо снимать, то делать надо шлангами как описывали (моё мнение). Если плохо греет может ещё радиатор забит, а если герметик сыпали в тосол то это наверняка так. Воздуховод на пассажирскую сторону стоит проверить на наличие посторонних предметов, может поролоном забит?
ВАЗ21102 98г.вып.
Hflbcn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 06:58
А зачем рециркуляцию глушить?
Лично я собираюсь воздуховоды в самой панели только проклеить, а вот елочку уничтожить и поставить шланги. При наличии елочки как не крути зимой левая нога обмерзает, правая варится.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
