ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
Здрасте всем. Чет у меня машина вся загудела, коробка гудит(тема хде то неподалеку), теперь ещё и подшипник ступичный загудел. В общем при повороте руля вправо начинает гудеть ступичный подшипник, хотя нет, я думаю что это он, т.к. читал топик похожий читал. Вопрос следующий, ступичный ли это подшипник? Если ступичный то чем грозит мне его НЕ замена?
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
С одной стороны, может гудеть достаточно долго, с другой стороны, если рассыпятся шарики и его заклинит, можно улететь достаточно далеко.
389-й
Авто: Кадиллак
При повороте колеса до упора небольшой ровный гул может издавать граната от недостатка смазки в ней...
Точный диагноз может дать только визуальная ревизия.
ами
Moscow-driver писал(а):С одной стороны, может гудеть достаточно долго, с другой стороны, если рассыпятся шарики и его заклинит, можно улететь достаточно далеко.
типа колесо клина поймает?
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
ами писал(а):типа колесо клина поймает?
Поймает,и полет будет долгий и мучительный,только с одним выбором-если правый то- в
кювет,если левый- то
на встречку 8-)
ами
мдя.... Нада ехать менять!
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
А резина у тебя какая?
я тоже думал ступичный..
а вот на зиму переобулся, сменил каму на зимнюю резину и шум пропал..хз почему, ездил на диагностику сказали все ок! пятаки нарязал на площадке не шумит...грешу на резину..кама это зло!
ами
Jeddite писал(а):А резина у тебя какая?
На резину не грешу. Переобулся гул остался. Резина-Хакка.
