Postal
Авто: Жигули 21102
Да подумал что Чек должен загорется если датчик неисправен. Но комп ни чего умного невыдал ни номера ошибки , ваще ничего. Нахрен он ваще там установлен. мож. для понта.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Postal писал(а):Нахрен он ваще там установлен. мож. для понта.
не надо надеяьтся на то что он покажет ошибку.
Есть и еще в БК такая полезная вещь как показания датчиков. Вот там то и можно увидеть косяки ДПДЗ.
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
Postal писал(а):Да подумал что Чек должен загорется если датчик неисправен.
НЕ ДОЛЖЕН
Postal писал(а):Старый ДПДЗ они мне не отдали
блин, а очень жаль, всё-таки бы хотелось до конца выяснить в чём конкретно причина то была
Postal
Авто: Жигули 21102
А вот что я прочитал в Устройстве автомобиля про датчик Дроссельной заслонки
При выходе из строя ДПДЗ его функции берет на себя датчик массового расхода воздуха. При этом обороты холостого хода не опускаются ниже 1500 мин-1.
Должна была всё-таки завестись
Evgen_Velsk
Авто: ВАЗ-21099 1998 г. 1500 цвет прис
Свечи поменять попробуй. Зазор не 0.7 а 1.1
