Fr0st
Авто: ВАЗ 21093i>>>Калина 11194>>>Калина 111960
У меня например, по датчику чуть меньше половины а уже начинает помигивать лампочка "мало бензина", а полный бак заливаю - показывает что он не совсем полный.
Панень высокая.
И еще: по компу температура двигателя в норме - 90 градусов, а на 104 включается пропеллер. А датчик температуры на панели вместо 90 на компе показывает где-то 95-100.
Че за ботва воще в панелью приборов?!! Или это нормальная погрешность???
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
К сожалению это нормально
u313
Мороз Константин писал(а):У меня например, по датчику чуть меньше половины а уже начинает помигивать лампочка "мало бензина", а полный бак заливаю - показывает что он не совсем полный.
Панень высокая.
Датчик уровня уже два раза снимал и чистил дорожку (она покрывается темным налетом и датчик начинает врать), помогало месяца на три. Потом опять начинает показывать меньше, чем надо. Как раз сегодня заменил на новый, он немного по-другому сделан. Посмотрим, как с этим будет. Попутно заменил сетку бензонасоса, за год (примерно 15тык) засирается так, что смотреть страшно и совершенно непонятно, как через нее сосется бензин.
Boriskin
Авто: Лексус
а стрелки случаем не снимали?
