zIBiT
Авто: vRS
Муки выбора...
Либо БН, либо сетку.
Если сетку, то говорят горят за ней БН, ибо не привыкли, что так лекго качать будет бензин...или это бред?
82 тыка сейчас. Не менялся ни разу.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Бред конечно.
У некоторых сетка уже на 10-15 тыках забилась, так что - бензонасос менять?
Логику с легко качать вообще не понял. Чем легче тем детали изнашиваются меньше.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Дурь какая-то.Мне сетку чистили,вся в дерьме была(надо б было новую поставить,но забыл прикупить).С тех пор тыщ 15 проехал,все пучком(ттт).
DenNaTaze
А если никаких симптомов нет - лучше вообще не менять, мне так инжекторщик сказал - он говорит новые сетки ходят заметно меньше старых (по опыту), возможно ячейка у них меньше и все г@$но копится не в фильтре а на дне бака.
Да еще там шпильки можно сломать и течь будет бензин под сиденье - лучше лишний раз не лазить.
zIBiT
Авто: vRS
Шпильки не сломаю. Уже талмуды топиков прочёл на эту тему на форуме.
Просто после 3х тыков провал и тупит тачка. Надо менять.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
zIBiT
Вырежи дырку под БН, и поменяй сетку, а если не устроит, то второй раз (с дыркой) не так уж это много времени займёт.
zIBiT
Авто: vRS
Я вот тоже думаю - дыру резать. Потом её замовилить или там не гниёт?
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
говорят потом дырку можно заткнуть такимже лючком но только от 10ки он больше ....и как раз закрывает вырезанное отверстие?
Motistuta
zIBiT писал(а):Я вот тоже думаю - дыру резать. Потом её замовилить или там не гниёт?
ну промовиль, спокойней будет.
zIBiT писал(а):Если сетку, то говорят горят за ней БН, ибо не привыкли, что так лекго качать будет бензин...или это бред?
в морду тому кто такое сказал :-D
заодно бензиновый фильтр махни
zIBiT
Авто: vRS
Купил сегодня прокладку БН. Она круглая и с ~10 дырочками? В КЕМПе сказали, что их 2. Взял круглую.
Взял бензостойкий герметик.
Взял сеточку.
Не взял прокладку на магистрали. Не было. Как она хоть выглядит?
З.Ы. Помыл машину. Сердце сжимается от вмятины на двери
Motistuta
zIBiT писал(а):Не взял прокладку на магистрали. Не было. Как она хоть выглядит
я тоже когда б/н оперировал, сначала везде спрашивал про них. Мне нигде ни хрена продали их, спрашивая что это такое
. Делал без прокладок этих, но прикол в том что я их там не встретил нигде, мож они не везде бывают :-D :-D
zIBiT
Авто: vRS
Гы :)
Ну тогда ладно. Поеду делать завтра...
Motistuta
на магистралях у меня штуцеры, но нету там прокладок и тампонов тоже нет
u313
А что, маленьких таких резиновых колечек нет? У меня стоят, но я их не менял и вроде ничего не течет.
Maksut
Авто: 2115>Suzuki Vitara
у меня на штуцерах прокладок не было, прокладку под бн не менял-не видел смысла, одну шпильку таки сорвал - и все ОК, полет нормальный, бензом не воняет
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Это они для того чтобы поменять тебе насос а не сетку т..к работа почти таже а капусты срубить можно больше. 8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я вот тоже скоро болгарку в руки возму и берегись машина :cool: Дырку в полу для БН сделаю и ржу кое-где почистить надо.
Короче скоро я ухожу как
Boriskin в автономку машину делать :cool:
Систему охлаждения поменяю, антифриз залью. Кое где подкрасить надо, тонировку доделать, под капотом все помыть. Короче полно дел.
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сеточку тоже собираюсь менять. Два раза пытался прикупить, но как всегда, когда еду покупать - их нет, кончаются... Не пойму, так эта сеточка спросом пользуется что ли?...
dfish
Авто: ВАЗ21099 1999 газ пробег реальный 55691
Maksut писал(а):у меня на штуцерах прокладок не было, прокладку под бн не менял-не видел смысла, одну шпильку таки сорвал - и все ОК, полет нормальный, бензом не воняет
А я вот 3 раза лазил и результат 2 шпильки, теперь бензин плескается и пахнет при полном баке...что делать не знаю
Malyar_leha
Сергей 22 писал(а):Я вот тоже скоро болгарку в руки возму и берегись машина Cool Дырку в полу для БН сделаю и ржу кое-где почистить надо.
Кстати отверстие в полу лучше вырезать ножницами по металлу (если правша, то ножницы с левым резом). Края от ножниц получаются достаточно гладкие и практически не требую снятия заусенцев. И потом как-то невесело орудовать болгаркой вблизи бензобака.
Grown
Авто: 2115 была...
Сергей 22 писал(а):Я вот тоже скоро болгарку в руки возму и берегись машина :cool: Дырку в полу для БН сделаю и ржу кое-где почистить надо.
Короче скоро я ухожу как Boriskin в автономку машину делать :cool:
Давай, давай с болгаркой у бензобака...
Заодно и пыль в салоне ликвидируешь... :-D
zIBiT
Авто: vRS
Блин, заменил сетку. Была засрана.
Теперь ещё хуже стала ехать. Набираю 2500-2700 об. мин - за жопу кто-то хватает, так ещё и назад тянет. Иногда до 1500 ХХ задирает. Я прям даже и не знаю...
Давление в рампе 3+ атм.
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
zIBiT
дело не в БН, форсунки когда последний раз чистил?
zIBiT
Авто: vRS
Я лично - никогда. А до меня - не сообщали
Motistuta
proshka писал(а):форсунки когда последний раз чистил?
а как ты думаешь скока форсунки тыков работать хорошо будут?
