После регулировки ручника бьет при торможении. Барабаны?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> После регулировки ручника бьет при торможении. Барабаны? вывод темы на печать
Loki598
Авто: 21099 карб.
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 10:17
099 карб.
Заменил передние колодки и подтянул ручник.
Стало очень сильно бить при торможении. Отдает в педаль. Задние тормозные барабаны? (на вид элипса нет, колодки живые вполне.) Можно ли их притереть при движении с ручником и не убьет ли это сцепу?
P.S. Только что заменил гену, свечи, масло и т.д. так что заменить барабаны с колодками сейчас просто нет возможности. Тормозит хорошо, но колбасит ласточку... Есть бютжетные решения?
Сложное не нужно, нужное не сложно
Loki598 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 10:21
Loki598 писал(а):
на вид элипса нет
Это на глазок нет, он же не в сантиметрах.
Можно, но скорее проблема в передних тормозах. Подожди немного, притри их.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Loki598
Авто: 21099 карб.
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 10:25
Видимо не в передних, т.к. после из замены я ездил за запчастями а затем уже подтянул ручник. И насколько мне обьясняли - бьет в педаль: задние, в руль: передние.
Tank
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 10:27
Так ослабь и продешь уйдет эта фигня.
Loki598
Авто: 21099 карб.
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 10:33
Сам думал об этом.... Но судя по передним и задним колодкам я тормозил до этого исключительно передними Very Happy Вроде как не есть гуд. Хотя на тормоза не жаловался...
Loki598
Авто: 21099 карб.
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 10:58
Что постановил совет стаи? Smile
1. Можно притереть ручником? Последствия?
2. Ослабить ручник? Безопасность?
3. ?
Loki598
Авто: 21099 карб.
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 17:04
Sad ?
