Полбака не едет???!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Полбака не едет???!!! вывод темы на печать
denis-rrs
Авто: ВАЗ 2114 - 2004г новый.
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 10:27
Заметил странную весчь которая проявилась сравнительно недавно:
если заправить машину больше половины бака то начинает тупить, если в баке меньше 10 литров прет как никогда, что за хрень такая кто знает???
SAMARA 2
denis-rrs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 10:32
Проверь давление в рампе. До и после. Можно долго гадать.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 10:36
А еще неплохо почистить сетку БН
Рена
denis-rrs
легче становится на 20кг Laughing
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis-rrs
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 10:55
А ПРИчеМ ЗДЕСЬ сетка БН если она забита то какая разница сколько в баке бензина???
SAMARA 2
pivoo
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:29
А еще как причем! Правда, у меня была прямо противоположная картина- однажды сильно пропала тяга (ну просто не мог на ерундовую горку на первой въехать), остановился, подумал, передернул все датчики, подождал, остыл: худо-бедно доехал. Через 5 км- то же самое. Доехал до заправки, заправился, - все как рукой сняло, поездил - опять тяги нет! Стал думать, получается закономерность- заправляю полный бак- просто землю рвет от тяги, бак к концу- газ ватный, тяги почти нет. И после стоянки, пока холодная- норма. А ведь бензонасос-то бензином охлаждается, а когда его мало в баке - то хуже. Заправлю холодным бензином- норма. А почему штатного охлаждения не хватает? Значит- с перегрузом работает. А почему с перегрузом? Да сетка значит забилась- как сквозь вату тянет! Слава Богу, у меня новая модель, с лючком под сиденьем- открыл, достал насос, снял сетку- грязнючая, зараза, а ведь всего 12 тык пробег был! Таким 95 бензом заправляют вдоль симферопольки! Поменял, поставил, проблема ушла. Чаще меняйте сетки, парни, они ведь 50 рэ стоят, а с нашим бензином польза от этого- заметная! :cool:
ВАЗ-2114люкс,2005г.Я-7.2,I203EL35->HL52,ComfortX14
Последний раз редактировалось: pivoo (09 Августа 2006 11:35), всего редактировалось 1 раз
pivoo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:34
pivoo писал(а):
А еще как причем!
Вот она правда
