Загорается лампа неисправности тормозов, если тормоз в пол..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Загорается лампа неисправности тормозов, если тормоз в пол.. вывод темы на печать
Пиркс
Авто: угнали Ваз-21110, временно Audi 100/A6/2.8/190л
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 10:40
Ситуация такая, на ходу при резком торможении загорается лампа неисправности тормозной. Приосмотре выявлено падение уровня тормозной жидкости на 5мм примерно, внешних признаков протекающих тормозных цилиндров не обнаруженно.
Что еще может быть не исправно в тормозной ?
Чем может быть вызвано падение уровня тормозной жидкости?
Самое страшное слово в ядерной физике ? ?Упс??
Пиркс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 10:46
сильным износом колодок
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пиркс
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 10:49
задних или передних??
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 10:51
а сам то как думаешь?
nkoles
Авто: 21103, 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 10:54
Было тоже самое, после замены передних тормозных колодок все стало на свои места и лампочка не загорается.
Любишь кататься - люби и катайся.
nkoles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пиркс
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 10:57
колодки вроде как нормальные тощиной примерно 8мм были тысяч пять назад, не ужели так быстро стерлись?
Волк
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:01
Один комплект за 15 тысяч стёр.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
crendel
Авто: VAZ 21124
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 12:42
Просто долей тормозухи прям под горлышко бочка, и ничего загаратся не будет, с износом это никак не связано, там же автоматически зазор выбирается... Very Happy
crendel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey Y.B.
Авто: был ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 12:51
колодки все равно проверить нужно. А то в один прекрасный момент тормозить будете только задними.
таз21114 -> FORD FOCUS-II -> таз2114 -> VW Passat B6 TDI+DSG
Alexey Y.B. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 12:53
учи матчасть!
LD_ex2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ilyatigr
Авто: Ваз 21053 (1994г. отдал отцу) 2002г. Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 13:06
Вот именно с износом это и связано и именно с автоматически выбирающемся зазором. Если ты почитаешь книжки то поймешь, что зазор выставляеться посредством выдвижения поршня ближе к диску или барабану и соответственно он выходит из цилиндра, а освободившееся пространство как ты думаешь кто занимает??? правильно тормозная жидкость из бачка. И вот эврика получилось, что связано. Laughing
Ilyatigr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 15:53
Пиркс
Лампа загарается на панели приборов или на блоке индекации??? Smile
Если на блоке индикации, то релюху под замену!
BONJO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 16:05
BONJO писал(а):
Пиркс
Smile Smile Smile зачем сразу релюху может сначала колодки
Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 16:06
Передние колодки под замену
Barmaley_A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 16:09
какая лампа? Если на приборке, а не на БСК, то это просто жидскость из бачка ТЖ по инерции откатывается вперед, и срабатывает сигнал низкого уровня ТЖ. Вот и все. Часто у самого такое бывает при торможении в пол со скоростей 170-140.
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BONJO
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 16:44
Нееееее, релюха 150 рубликов, а колодки 550... Smile , да еще, если лампочка на БСК загарается, то замена колодок не поможет! :-)
Но вобще-то Glan АПСАЛЮТНА прав! Smile
Последний раз редактировалось: BONJO (09 Августа 2006 16:45), всего редактировалось 1 раз
Ilyatigr
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 09:59
1) если нормальный уровень жидкости то при торможении со скорости ничего загораться небудет, а насколько я помню автор писал про падение уровня. (это касательно лампочки на панели приборов)
2) касательно лампочки на БСК надо вопервых спросить автора какие колодки стоят с датчиком или без а второе если честно то для меня осталось загадкой соотношение замены релюхи к торможению с загоранием лампочки. вроде как релюхи никогда не имели склонности к срабатыванию от резкого замедления.
Исходя из всего выше сказаного и заодно по своему опыту предпологаю, что загораеться лампочка на панели приборов, что в 90% это износ колодок и связаный с ним уход жидкости.
10% оставляю на возможное протекание ГТЦ со стороны вакумника т.к. у самого такое было и долго и упорно немог понять куда у меня периодически жидкость немного уходит причем следов никаких снаружи видно небыло
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 11:41
BONJO писал(а):
Нееееее, релюха 150 рубликов, а колодки 550... Smile , да еще, если лампочка на БСК загарается, то замена колодок не поможет! Smile
учите матчасть...уважаемый, ну а потом советы и пр, пр, пр...
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 12:15
У меня бачок полный. Лампа на щитке приборов загорается и когда тормозишь и когда разгоняешься.
niko1us сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 06:11
заблуждаешься. Законы физики никто не отменял. Или ты не тормозил никогда как следует.
я завидую динамике твоего авто...
Тюнинг недвижимости
niko1us
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 04:23
Glan - ПАСИБО!!!
