Где у вас стоит бенз. фильтр?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Где у вас стоит бенз. фильтр? вывод темы на печать
Ваще нету
5%
 5%  [ 4 ]
До бензонасоса
60%
 60%  [ 47 ]
После бензонасоса
5%
 5%  [ 4 ]
До и после бензонасоса
29%
 29%  [ 23 ]
Всего голосов : 78
Spinel
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:02
У меня 2 до и после бензонасоса, который после бензином заполняется не полностью на холостом, и иногда подергивает мотор вот и незаню почему, мож из-за того что фильтр стоит или бензонасос плохо качат...почему стоит 2 незнаю так купил, бывший хозяин сказал что так лучше....
ВАЗ 21053(2002)
Spinel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:08
Spinel
Поменяй фильтры да и всё. Не поможет - будем дальше копать.
У меня - после насоса (бывший хозяин...), скоро переставлю, чтоб был до.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:12
Дык он никогда не заполняется... Но почему, убей - не пойму (после насоса)
Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
Vovochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Да по любому до бензонасоса должен стоять, чтоб жизнь ему продлить(бензонасосу)! А после - на любителя, если бензин херовый,то лучше поставить. ИМХО.
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:14
У меня заполняется... Наверное, от конструкции фильтра и его расположения (вертикально/под углом) зависит.
Дмитрий_053
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:22
У минэ один и поставил я его до бензонасоса.
Слыхал я шо в бензобаке есть у минэ и у карбюраторе тож.
Я не заморачиваюсь.
Долой крыс!
Дмитрий_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dnoned
Авто: Жигули
Вообще то положено ставить до бензонасоса, т. к. после него-высокое давление
dnoned сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:25
До!
Висел "После", но висел на патрубке сис. охлаждения и в жару нагревался, образовались бензиново-паровые пробки и машина тупила, чихала.... Теперь все ок! Говорят что 2 это для солекса, 1 для озона, т.к. солекс капризнее выбирает бензин!
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spinel
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:26
А еще тот что после лежит на падтрубке радиатора, а он горячий....
ВАЗ 21053(2002)
shelesiaka
Авто: 074i
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:33
ДО.
думал после 2ой поставить, читал по етой теме, большинсво вроде ставит от инжа. но я так подумал, что он будет на высоте и на горячине лежать, слишком много стоит, да и прокачает ли его вабше насос.
shelesiaka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Den_053
Авто: ВАЗ-21053 (1998 г.), Mazda3 2,0 MT Touring (2008 г.)
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:40
У меня 2, один перед насосом (с отстойником), другой после (проточный). И без проблем. Smile
Den_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovochka
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:54
Та-акое высокое, что может лопнуть Smile
Как вы умудряетесь его на патрубок положить? У меня он стоял чуть выше насоса.
Расположен вертикально, сколько менял - ни один не заполнялся. Пока чистый - почти пустой, потом уровень постепенно поднимается.
Чему там жизнь продлять? Что там от мути износится? А я ставил после, т.к. считал, что насосу бензин прокачать легче, чем затянуть.
Что может пройти через первый фильтр, если даже бензин на глине замутили? Все останется на первом.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 12:02
Vovochka писал(а):
Как вы умудряетесь
ну вот так получилось....предыдущий владелец обрезал шланг ровно посередке...вот и получается он на патрубке....так чта без него тоже ничего плохого нет....никаких изменений в крайнем случае я не замечал.
Горын
Ну не скажи...
Я раньше карб чистил раз в месяц, потом поставил второй фильтр после насоса, уже год не чистил. Первый тож с отстойником стоит, как у Den_053, второй простой.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 12:04
та нет..пропускает он конечно каку...После замены грязные оба...всегда.... так что значит недостаточно он фильтрует....но я думаю что крупны частицы, которые могут засрать карб все таки остаются в первом....
Горын
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 12:07
А ты уверен что в первом фильтре нет прорывов? Еслиб я был уверен в качестве фильтра, то мож не ставил второй. Но практика показывает, что качество оставляет желать лучшего!
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 12:08
не уверен....но я пи сал причину по которой снял второй фильтр.
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 12:49
Ставил всегда фильтр тонкой очистки до б/н с отстойником,
второй (сеточка) стоит у вас на входе в карб. И зачем третий?
Всё конечно зависит от бенза которым вы заправляетесь, но
мне хватало и этих двух. В карб. не лазил последние 2 года
перед продажей старого авто.
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 15:36
До БН стоит моноинжекторный. После смысла ставить нету:
1) Что он выловит после первого?
2) Высокое давление после насоса создает опасность герметичности системы.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Горын
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 15:52
У многих стоит после, или 2, но ни от одного не слышал про потерю герметичности!
Повторюсь, что пока не поставил второй фильтр после б.н, то чистил карб каждый месяц.
З.Ы. Мож посто у нас в Ульяновске такой бензин херовый, чторазъедает первый фильтр.
З.Ы. 2 Кстати, как быстро у Вас чернеют фильтра? У меня первый фильтр с отстойником после замены темнеет через 2-3 недели!
Гош
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 16:06
2Горын:
В вашем случае вижу 2 варианта:
1). снятие чистка и промывка бака (если машинка не очень свежая);
2).Смена заправки.
Vovochka
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 19:55
а давай два воздухана поставим, или маслофильтра - вдруг один дырявый? Уж эти фильтры поважнее будут...
vw_passat
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 20:16
У меня до БН стоит фильтр от инжектора, а после самый маленький и дешевый,главное, чтобы он был прозрачный,дабы контролировать засранность инжекторного фильтра с непрозрачным корпусом! :cool:
Nexia-Club
vw_passat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Горын
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 20:45
брачок этих фильров сразу не заметишь, да и поставить 2 нельзя, если конечно не переделывать пол моторного отсека. К тому же фильра тонкой очистки копеечные!
2).Смена заправки.
заправляюсь постоянно на Юкосе.
Машина 98-го года, бак промывал 2 месяца назад, сразу поменял оба фильтра. Что я щас увидел!!!: превый с отстойником ЧЕРНЫЙ, будто не бензин а гудрон пропускает через себя, второй темный - намек на замену.
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 09:59
до насоса стоит обычный с отстойником, он засоряется примерно через пол года, после насоса стоит конусообразный маленький, уже год как он до сих пор чистый, бензином не наполняется, видно на холостых как бензин маленькими порциями снизу поступает
r1p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
