Rmaximus
Авто: ВАЗ 2107
Разогнался я до 130 и после этого обороты прыгают от 800 до 1500... Съездил в сервис....настроили карб, зажигание......но это не решило проблему! Все равно то 800, то 1300, то 1500! По расходу вроде все нормально! Что это может быть.....
Приезжаешь домой, открываешь капот.......и запах аж глаза режет (как будто выхлопная труба поменялась местами). Вот и вопрос что делать?
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Rmaximus писал(а):Разогнался я до 130 и после этого обороты прыгают от 800 до 1500... Съездил в сервис....настроили карб, зажигание......но это не решило проблему! Все равно то 800, то 1300, то 1500! По расходу вроде все нормально! Что это может быть.....
1Трамблер контактный?Если да проверь и почисть контакты.После чистки обязательно обезжирь чем нибудь.
2 Забился жиклер хх, или/и мусор под винтом качества (выкрути и продуй и тот и тот)
Симтомы похожи больше на 2 вариант-что то с системой хх,смесь обеднилась,неполное сгорание,вонь.(было такое)
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
ИМХО неплотно закрылась заслонка второй камеры
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
У меня так было на 7 - правда я ее смог только до 120 разогнать.
Моё ИМХО - нех так гонять 8-)
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
была такая фигня разогнал свою четверу до 130, после этого неплотно закрылась заслонка второй камеры из-за этого и обороты прыгали...
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
после постановки БСЗ, раскоксовки и замены масла моя теперь жмет до 145!
раньше с КСЗ только до 120 ехала - потом дергалась (наверно кнотактная нруппа)
после установки БСЗ стала до 130 ходить, ну а после раскоксовки ЛАВРом и заменя масла с ТНК 20W50 на Esso 15W40 стала жать до 145!
и это с 4-х ступенчатой КПП !
ужоснах.
Shish
lyl8000
К сведению, максимальная скорость в паспорте указывается при использовании 4 передачи (прямой). на пятой двидок крутится неохотно
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
lyl8000, а ты часто эту раскоксовку делал? Скока раз? Чет сам стал поумывать...
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Кстати насчет раскоксовки: пробовал с пол-года назад. Особых изменений не ощутил, но и хуже не стало. Компрессию в одном из цилиндров поднять не удалось (оказалось клапан прогорел), так-что это далеко не панацея...
VAZovec
Помню как то ехал я по мкаду спидик показывал больше 155...больше разогаться трасса не позволила :-D ..А так смотреть карб..еще раз(только смени авосервис) и внимательно..Если у тя КСЗ,переходи на БСЗ..разницу почуствуешь..да и гемора меньше сразу будет....
