Как защитить замки дверей?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как защитить замки дверей? вывод темы на печать
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:10
Как защитить замки дверей от взлома? Тягу отсоединил, хочу заглужку, чтоб не помали; а как же защититься от линейки и крючка?
может щиток над замком (Как сделать)?
Кто что думает.
Поделитесь опытом.
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Nordikk
Авто: 21124-снежка
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:35
Воть у меня и была с месяц назад такая проблема,всковырнули личинку,покопались в машине мал-мал,в результате спёрли зонтик Smile Smile Smile ,спрашивается нахрена лезли?убери их нафик и ставь заглушки
Nordikk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:40
Tolyan2005, присоединяюсь к вопросу!
А что за тяги нужно отсоединять? Которые от личинки замка идут к замку?
Нужно ли отсоединять тяги, которые двигают кнопочки закрытия-открытия двери вверх-вниз?
Как защититься от линейки?
- Ваше политическое кредо?
- Всегда! (с)
Тоха Купчинский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:45
Tolyan2005 писал(а):
...а как же защититься от линейки и крючка?
давно (лет 5-6 назад) встречал козырьки, которые ставятся внутри двери и закрывают замок, чтобы крючком не открыли. Сейчас такие на глаза не попадались...
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:46
Отсоединил от личинки к замку. от пипки не следует ИМХО. Хотя лучше поменять на прямые (не как грибок, а как пруток Ф10 (тюнинг)). А как дальше не знаю. мож будут мешат козырьку над замком, тада снять придется. в выходные вскрою.
Гоняй, как тещу!
Тоха Купчинский
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:49
А этот козырек не будет мешать стеклу закрываться? Нет каких-нибудь фотографий установки этого девайса? Или на словах просто, какой длины, как закрепить, где именно?
- Всегда! (с)
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:53
Да вчера по авторынкам проездил даже защиту-скобу на трос капота - не нашел. Хорошо что поиск рулит, в форуме разыскал чертежи (Автору рэспект).
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:55
В смысле на трос капота.
Гоняй, как тещу!
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 12:03
поставить в дверь еще по одному элетроприводу, который через тяги выдвигает дополнительные штыри в дверные стойки из двери. Типа пипки, только двигаются не вверх - вниз, а в горизонтальной плоскости. Всю эту хрень можно запараллелить с основными замками, но при этом придется разъединить фишку ЦЗ, чтоб замки работали только от брелка сигнализации.
У меня все это стояло на девятке (вскрыть пытались много раз, не менее 5), теперь стоят на 10ке, тоже вскрывать пытались. Поломали замок на пассажирской двери. Уроды. Вообщем, только бить стекло для попадания внутрь, но дверь все равно будет закрытой по любому. Согласитесь, что торчать задом из окна воруя в машине не очень красиво... Laughing
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 12:08
а вот что для троса капота нашел:
http://www.lada-install.narod.ru/pdf/hood_drw.pdf
Нужно ли еще что, не знаю. Хорошо бы еще решетку вниз на ноздри внижи
и от мусора хорошо
и нариков озадачит.
ИМХО сразу стекло выбьют.
Гоняй, как тещу!
Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 12:10
Аналогичная система стоит и у меня. Как у Oleg_e
Выглядит эта штука достойно. Мне ее вместе с сигналкой ставили.
Grift сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 12:14
вот ещё вариант
http://www.lada-install.narod.ru/arc/hood_drw.zip
Бабер
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 16:18
А можно поподробнее, как, куда, че стоит? Если есть фото или рисунки выложи пожалуйста.
Бабер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 08:33
есть актуаторы, которые фиксируются в крайних положениях и никакими проволочками и крючкам не сдёрнешь, пока питание на них не подаш. Ставятся вместо штатных.
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 08:44
вот это уже интересней. А то не охота сверлить кузов для штырей.
поищу "поиском" на местных авторынках. Есть примеры?
Гоняй, как тещу!
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 11:37
[quote="Бабер"]
Нет у меня рисунков и фоток, все внутри двери. Сам сделал чертеж, отдал токарю и за 300 р. получил комплект на все двери. Ставил тоже сам, подбирал размещение по месту, после разборки дверей. Получилось внизу передних дверей и посередине задних.
Коплект из дух основных частей. Одна часть куда входит штырек в виде стаканчика вставляется в крыло или стойку. Вторая часть "сложнее". Основная в виде цилиндра с внешней резьбой для крепления в дверях изнутри. Внутри сквозное отверстие, где ходит стальной штырек. К штырю привинчена тяга соединенная с мотором. Размеры на усмотрение клиента. Я себе точил из расчета 13 мм самый большой внешний диаметр, т.к. у дрели такой патрон. Соответственно все внутренние диаметры меньше. Штырь получился около 8 мм. Думаю, что мысль излажил понятно. Из чего точить и размеры, где расположить - по вкусу индивидуально. У меня все латунное кроме стальных штырей.
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 12:25
вот и фото такого замка
http://www.ugona.net/online/access/lock/smolensk/smlock.shtml
direct
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 13:12
Активаторы такие есть только одни и называются Барракуда ТТ. Найти практически нереально. Они имеют другие размеры относительно стандартных и дырки под них сверлить надо тоже. Правда только на двери, чуть ниже штатных.
direct сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 14:36
Внешний вид установленых на машине похож, но у меня нет маленьких дырок для крепления, т.к. поверх корпуса стаканов резьба. Всеэто изнутри дверей гайкой закреплено. Ну, а внутри вообще не так. Никаких тросиков, только жесткие тяги, напрямую с моторов. Если вдруг клинит моторчик (было раз), дверь легко изнутри разбирается и все ремонтируется. Так почем тот комплект, что на рисунке? + установка. Лет семь назад у нас эта байда с тросиками и установкой стоила рублей 500 за дверь!!! В то время я точил себе четыре коплекта за сто рублей.
SDN
Авто: теперь Mazda3 2.0 Sport :), до этого - ВАЗ-21104 1.6v16, снежная королева, 2006 г, по кругу Sachs Advantage + Асоми, Я7.2: HL/HR
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 15:06
Хотелось бы сделать маленькое замечание: одно из важнейших требований пассивной безопасности автомобиля - возможность открытия двери после аварии (де дай Бог, канеша).. а как её открывать со всеми этими снятыми тягами замка, штырями дополнительными и т.п.?.. никому не хочу доказывать, что мол эти все средства лишние и т.п. - сам ведь переживаю за сохранность собственной машинки.. так, просто примите к сведению.. жизнь дороже!..
SDN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
69
Авто: Lada 111, 1.6i 16v, 10.2005, Золото инков?
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 21:19
SDN
Во-первых, при езде они открыты Smile Если только кто-нибудь не догадался их при езде активировать.
Во-вторых, при аварии никто машину ключом не будет открывать. У того, кто будет открывать, скорее всего Smile, не будет вашего ключа :)
В-третьих, при аварии открывают дверь за ручку (если не помогает - ломом), а вот отсоединять тяги от ручек Smile никто не собирается Smile Есть исключения, но там такая фффтука для понта :)
В-четвертых, лучше перестраховаться, чем перерискнуть Smile Это я про аварии. Куда спешим? Вечность торопит? :)
P.S. Всякое в жизни бывает, но я склонен думать, что безопасность в первую очередь зависит от водителя.
Где скачать мелодию для сигнала?
69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жека на 11
Авто: ВАЗ-21113, 16V, 2004, снежка
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 08:10
вот ещё вариант
UDima, а есть фотки, как и куда эта хрень ставится?
С уважением, Я и моя один-один
Жека на 11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 08:42
на моём сайте в разделе инструкции глянь
Жека на 11
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 08:46
UDima, спасибо, все стало понятно, в выходные попробую заняться
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 10:23
Так все тяги на месте остаются и ничего не отсоединяется. Все как на штатных вариантах + доп. штыри работающие при включении сигнализации на стоянке. Единственное - рассоединение разъема ЦЗ, чтоб штыри не убирались с поднятием пипки водительской двери (в случае если замки дверей и штырей запараллелины по питанию).
Страница 1 из 2
