Скрежет или вибрация при повороте
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Скрежет или вибрация при повороте вывод темы на печать
shpakus
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:24
При выкручивании руля вправо, при езде назад слышится то ли скрежет, то ли какая то вибрация детонация. В чем дело?
shpakus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Hans11
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:27
Штаны долбят об наконечник.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shpakus
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:30
и как с энтим бороться?
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:42
забить, как многие делают. Штаны гнуть неблагодарное дело
Alexey_05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 12:28
Никак, через полгода само пройдет.
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 12:31
Поюзай поиск, в недалеком прошлом была такая же тема.
ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 12:34
У меня само прошло, после того как коробку снимал/ставил
знаю сто пудово что стучал наконечник о штаны, как излечилось сам не понял
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
altor
Авто: ВАЗ-21043-03
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 12:37
Я гнул. Залез в яму, взял молоток и деревяшку, и давай через деревяшку лупить. Теперь не задевает, но зато бывает противный металлический звук при работе двигателя.
ВАЗ-21043-03, 2001г.
altor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
