Lesik
Авто: ВАЗ-21099
Вчера по МКАДУ разогнал до 140. После этого моя 99 стала странно себя вести: на оборотах до 3000 дёргается и вообще очень медленно набирает эти обороты.Переключаю с 3-й на 4-ю, ощущение такое, что она чуть не глохнет. В чём может быть дело?
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Инжектор? Карб? Хоть бы описал по подробнее.
Artecom
Авто: временно, пешеход
Если карб, видать хватанул дерьма из бака... чистить карб
Lesik
Авто: ВАЗ-21099
KOSH писал(а):Инжектор? Карб? Хоть бы описал по подробнее.
карбюратор
Lesik
Авто: ВАЗ-21099
а может причиной этому быт неработающий цилиндр? как это проверить?
Джерар
Lesik писал(а):Вчера по МКАДУ разогнал до 140. После этого моя 99 стала странно себя вести: на оборотах до 3000 дёргается и вообще очень медленно набирает эти обороты.Переключаю с 3-й на 4-ю, ощущение такое, что она чуть не глохнет. В чём может быть дело?
Не сильно разогнал, надо сказать.. Это крейсерская...
Если троит, то это слышно... Поочередно провода снимаешь со свечей. Если дергаться сильнее начала, значит рабочий цилиндр. Если без изменений, значит нерабочий...
Но я тоже склоняюсь, что засор в карбе... Промой, и будет щасье...
Lesik
Авто: ВАЗ-21099
...потому что ощущение такое, что двигатель слетит с креплений вот-вот
u313
Проверь заслонку вторичной камеры карба, может после "тапки в пол" она не вернулась в закрытое положение.
