maxmmx
Авто: ВАЗ 21099, карб. золотая-нива(металик)
Сейчас ставил машину в гараж. Как обычно выключил, открыл, включаю зажигание... Стартер начинает крутиться и все... быстренько откинул клему, при попытке поставить назад(клему) стартер продолжает крутиться...
Что делать и как быть????
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
maxmmx
nicavero писал(а):Реле стартера залипло.
И чего с эти делать?
nicavero
maxmmx писал(а):nicavero писал(а):Реле стартера залипло.
Где оно в карбе стоит? Вытаскиваешь, разбираешь... скорее всего выкидываешь и меняешь на новое. Но может и старое жить будет, смотреть надо.
Maxie
Авто: 21093i (продано)
Лучше реле заменить, цена вопроса ~50 рублей.
maxmmx
Maxie писал(а):Лучше реле заменить, цена вопроса ~50 рублей.
А где оно стоит?
maxmmx
Где находится реле включения стартера?[/list]
olg2004
Авто: планируется
Цитата:Где находится реле включения стартера?[/
на моторном щите оно там блин одно....
Maxie
А ещё реле можно найти по проводам: от стартера плюс идёт на АКБ, а масса как раз к релюшке
l:
Советую скачать "мурзилку", там такие вопросы с картинками разъяснены:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=26905#591632
Или бумажную в магазине приобрести.
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Если замена реле не поможет, то см. замок зажигания.
nicavero
alex57rus писал(а):Если замена реле не поможет, то см. замок зажигания.
обычно перед заменой реле проверить надо. Если исправно, то зачем менять? Вот тогда и смотреть замок зажигания.
AVTniemand
Авто: 21093
Это скорее всего втягивающее залипло.Стукни по нему чем нибудь тяжёлым,должно помочь.
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Цитата:Это скорее всего втягивающее залипло.Стукни по нему чем нибудь тяжёлым,должно помочь.
Сто пудов...
rvs99
Скобаристаныч писал(а):Это скорее всего втягивающее залипло.Стукни по нему чем нибудь тяжёлым,должно помочь.
Сто пудов...
Если-бы втягивающее залипло то он бы не останавливался при выключенном зажигании
nicavero
rvs99 писал(а):Скобаристаныч писал(а):Это скорее всего втягивающее залипло.Стукни по нему чем нибудь тяжёлым,должно помочь.
Сто пудов...
Может быть и залипло... "при попытке поставить назад(клему) стартер продолжает крутиться..."
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Скобаристаныч писал(а):Цитата:Это скорее всего втягивающее залипло.Стукни по нему чем нибудь тяжёлым,должно помочь.
Сто пудов...
или вода в БРП, если после мойки или дождя. wd40 рулит в БРП!
nicavero
maxmmx , пора бы уже и результаты огласить... Статистики ради...
Скобаристаныч
А я заметил, что после решения проблемы никто не торопится отписаться, особливо у которых первые десять-двацать сообщений.......
Вот и получаются сплошные предположения, а кто прав, кто не прав был остается за кадром...и пользы в таких постах...потом просто уже забиваешь на неместных, которые просто зашли на две минуты и четверть Мб готовое решение заполучить.....
nicavero
Скобаристаныч писал(а):А я заметил, что после решения проблемы никто не торопится отписаться, особливо у которых первые десять-двацать сообщений.......
не спеши... он ещё вернется... 8-)
