DimonVAZ
Авто: ВАЗ 21102, 1.5 л, 8 кл.
Я только начинающий водитель, уже возникли небольшие проблемы
Так вот, проехал около 5 км (по трассе-100 км/ч), температура подскочила до 110 град. (смотрел по приборной панели, по БК не знаю как смотреть, и вообще возможно ли?), понял, что здесь что-то не так, остановился, дал отстыть двигателю, уехал домой, с отцом начали искать проблему (только часть радиатора была прогрета, т.е. как мы подумали не работает термостат), так как подрукой не было термостата, мы просто его сняли, и я поехал в город (я там живу)), температура по пути держалась градусов 70-80. Вчера ездил по городу (без термпостата), температура была 100-106 град (также смотрел по приборной панели), где-то около 105 вкл. вентилятор.
Скажите, что может быть не так, из-за термостата ли темп. 110 град. (причем она росла, хотя ехал по трассе)?
cugra
Авто: Мото : Вело
Сам ответил на свой вопрос.
Термос под замену. То, что на приборке это примерное значение... Более менее точно на БК , по идее все БК должны показывать температуру движки
bonik
Авто: Ваз 21102 ; Изумруд; 2001; 1,5л; 8 кл. ;63 т.
