Павел_32
Авто: ВАЗ-2115
Ребята, помогите, не знаю что делать!
Пятнашка. При потытке завести машину (при повороте ключа) гаснет полностью все! Даже сигналка. Не реагирует вообще никак! А через несколько минут опять оживает, если не запускать стартер. Как только пытаешься завести мотор - повторяется!
Что может быть? У кого какие мнения?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Павел_32
Заряди акуумулятор!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Заряди АКБ Во народ блин :-D
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
Павел_32 писал(а):Ребята, помогите, не знаю что делать!
Похоже на севший аккум. Прикурить пробовал?
*FiS*
Авто: 21093i
Либо АКБ сдох, либо смотри массу на кузове от АКБ. Больше ничего быть не может!
Павел_32
Авто: ВАЗ-2115
Аккумулятору 2 месяца. Показывает, что заряжен.
Джерар
Павел_32 писал(а):Аккумулятору 2 месяца. Показывает, что заряжен.
Тогда контакт плохой на клеммах или на массе... Сними клеммы, пройдись надфилем, открути массу от кузова, зачисти и прикрути обратно...
Павел_32
Авто: ВАЗ-2115
До этого таких пардоксов не было... И ведь панель-то загорается! Был бы севший аккумуляртор, не загоралась бы, да и магнитола не работала бы!
Джерар
Павел_32 писал(а):До этого таких пардоксов не было... И ведь панель-то загорается! Был бы севший аккумуляртор, не загоралась бы, да и магнитола не работала бы!
Стартер ест очень большой ток... Поэтому пока ключ не на старт, напруги и тока хватает кормить и лампочки, и магнитолу (если у нее не киловаттный саб :-D)
Смотри аккум и контакты...
Если конечно у тебя сигналка не глючит...
Значит у тебя клевая сигналка. Попробуй ее выключить.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Думаю и магнитолка на максимуме будет затыкаться.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Джерар писал(а):Павел_32 писал(а):До этого таких пардоксов не было... И ведь панель-то загорается! Был бы севший аккумуляртор, не загоралась бы, да и магнитола не работала бы!
+1!
Что бы лампочки загорались там много не надо, а когда на старт крутишь слишком много отжирает. Заряди его + зачисть клеймы и чтоб затянуты были а не на соплях от руки снимались, и будет тебе счастье!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Прикрути клеммы на АКБ посильнее
-=Worm=-
Авто: 211440-26
valdemar_3000 писал(а):Значит у тебя клевая сигналка. Попробуй ее выключить.
При попытке завести орала бы сирена в большинстве случаев.
Павел_32
Авто: ВАЗ-2115
Спасибо большое за советы!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Павел_32 писал(а):Спасибо большое за советы!
Ты только отпишись по окончании работ.
Павел_32
Авто: ВАЗ-2115
Как ни странно, но дело в контактной группе!
Джерар
Отпишись, как чего получилось...
В какой?
