Пиркс
Авто: угнали Ваз-21110, временно Audi 100/A6/2.8/190л
Ситуация такая, на ходу при резком торможении загорается лампа неисправности тормозной. Приосмотре выявлено падение уровня тормозной жидкости на 5мм примерно, внешних признаков протекающих тормозных цилиндров не обнаруженно.
Что еще может быть не исправно в тормозной ?
Чем может быть вызвано падение уровня тормозной жидкости?
UDima
Авто: 099i & 101
Пиркс писал(а):Чем может быть вызвано падение уровня тормозной жидкости?
сильным износом колодок
Пиркс
UDima писал(а):Пиркс писал(а):Чем может быть вызвано падение уровня тормозной жидкости?
задних или передних??
UDima
Авто: 099i & 101
Пиркс писал(а):задних или передних??
а сам то как думаешь?
nkoles
Авто: 21103, 2004г.в.
Пиркс писал(а):Ситуация такая, на ходу при резком торможении загорается лампа неисправности тормозной. Приосмотре выявлено падение уровня тормозной жидкости на 5мм примерно, внешних признаков протекающих тормозных цилиндров не обнаруженно.
Было тоже самое, после замены передних тормозных колодок все стало на свои места и лампочка не загорается.
Пиркс
nkoles писал(а):Пиркс писал(а):Ситуация такая, на ходу при резком торможении загорается лампа неисправности тормозной. Приосмотре выявлено падение уровня тормозной жидкости на 5мм примерно, внешних признаков протекающих тормозных цилиндров не обнаруженно.
колодки вроде как нормальные тощиной примерно 8мм были тысяч пять назад, не ужели так быстро стерлись?
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Один комплект за 15 тысяч стёр.
crendel
Авто: VAZ 21124
Просто долей тормозухи прям под горлышко бочка, и ничего загаратся не будет, с износом это никак не связано, там же автоматически зазор выбирается...
Alexey Y.B.
Авто: был ВАЗ-21114
колодки все равно проверить нужно. А то в один прекрасный момент тормозить будете только задними.
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
crendel писал(а):с износом это никак не связано
учи матчасть!
Ilyatigr
Авто: Ваз 21053 (1994г. отдал отцу) 2002г. Ваз 21102
crendel писал(а):Просто долей тормозухи прям под горлышко бочка, и ничего загаратся не будет, с износом это никак не связано, там же автоматически зазор выбирается...
Вот именно с износом это и связано и именно с автоматически выбирающемся зазором. Если ты почитаешь книжки то поймешь, что зазор выставляеться посредством выдвижения поршня ближе к диску или барабану и соответственно он выходит из цилиндра, а освободившееся пространство как ты думаешь кто занимает??? правильно тормозная жидкость из бачка. И вот эврика получилось, что связано.
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
Пиркс
Лампа загарается на панели приборов или на блоке индекации???
Если на блоке индикации, то релюху под замену!
UDima
Авто: 099i & 101
BONJO писал(а):Пиркс
зачем сразу релюху может сначала колодки
Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
Передние колодки под замену
Glan
Chip 'n Dale типо)))
какая лампа? Если на приборке, а не на БСК, то это просто жидскость из бачка ТЖ по инерции откатывается вперед, и срабатывает сигнал низкого уровня ТЖ. Вот и все. Часто у самого такое бывает при торможении в пол со скоростей 170-140.
BONJO
UDima писал(а): зачем сразу релюху может сначала колодки
Нееееее, релюха 150 рубликов, а колодки 550...
, да еще, если лампочка на БСК загарается, то замена колодок не поможет! :-)
Но вобще-то
Glan АПСАЛЮТНА прав!
Glan писал(а):просто жидскость из бачка ТЖ по инерции откатывается вперед, и срабатывает сигнал низкого уровня ТЖ
Последний раз редактировалось: BONJO (09 Августа 2006 16:45), всего редактировалось 1 раз
Ilyatigr
BONJO писал(а):UDima писал(а): зачем сразу релюху может сначала колодки
Но вобще-то
1) если нормальный уровень жидкости то при торможении со скорости ничего загораться небудет, а насколько я помню автор писал про падение уровня. (это касательно лампочки на панели приборов)
2) касательно лампочки на БСК надо вопервых спросить автора какие колодки стоят с датчиком или без а второе если честно то для меня осталось загадкой соотношение замены релюхи к торможению с загоранием лампочки. вроде как релюхи никогда не имели склонности к срабатыванию от резкого замедления.
Исходя из всего выше сказаного и заодно по своему опыту предпологаю, что загораеться лампочка на панели приборов, что в 90% это износ колодок и связаный с ним уход жидкости.
10% оставляю на возможное протекание ГТЦ со стороны вакумника т.к. у самого такое было и долго и упорно немог понять куда у меня периодически жидкость немного уходит причем следов никаких снаружи видно небыло
UDima
Авто: 099i & 101
BONJO писал(а):Нееееее, релюха 150 рубликов, а колодки 550... , да еще, если лампочка на БСК загарается, то замена колодок не поможет!
учите матчасть...уважаемый, ну а потом советы и пр, пр, пр...
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
У меня бачок полный. Лампа на щитке приборов загорается и когда тормозишь и когда разгоняешься.
Glan
Ilyatigr писал(а):если нормальный уровень жидкости то при торможении со скорости ничего загораться небудет,
заблуждаешься. Законы физики никто не отменял. Или ты не тормозил никогда как следует.
niko1us писал(а):У меня бачок полный. Лампа на щитке приборов загорается и когда тормозишь и когда разгоняешься.
я завидую динамике твоего авто...
niko1us
Glan - ПАСИБО!!!
