kritic
Авто: Ваз-21104 1.6 16v
вообщем такая беда!!!газ в пол обороты набираются но ровно на 3000или4000на пару сек зависает и потом дальше как не в чем не бывало набирает обороты дальше????посоветуйте что ни будь.....
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
сетка бензобака.Было на моей.Ровно 4000 тыков набирала, и пипец.Потом вдруг прорывало.Пока в один прекрасный день колом не встала в левом ряду МКАД
kritic
Вадя писал(а):сетка бензобака.Было на моей.Ровно 4000 тыков набирала, и пипец.Потом вдруг прорывало.Пока в один прекрасный день колом не встала в левом ряду МКАД
а как ее менять или скоко стоит в сервисе примерно???
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Уважаемый
а можно чуть по больше информации
а то насоветовать не сложно
можно и пол машины перебрать (мне не жалко
на холодную или горячую проявляется
какой пробег
как давно проявляется
постоянный ли трабл
только на стоячей машине или на скорости тоже(и как на скорости проявляется)
горит ли чек(есть ли какие ошибки)
что за мозг (и шит ли он)
как давно менялись свечи
какие еще есть глюки касающаяся двиг.
и.т.д
у меня вариантов несколько
1 если мозг бош то его бывает глючит (нужно скинуть клемму с АКБ на пару минут, возможно пройдет)
2 если нет ошибок
нужно смотреть БН, регулятор давления, фильтр (т.е те элементы которые не диагностируются мозгом или слабо диагностируются)
3 есть ошибки
тут нужно смотреть чего они показывают и там уже делать умозаключение
kritic
мозг Бош-797!ошибок нет но чек!горит в сервисе подкл.ошибок нет но не знают почему горит ссылаются на проводку!или выдает не сушиствуюшию ошибку по каталогу!пробег почти 50.000тыс!едет одинаково что на холодную что на теплую!вот так....
