К.Д.Е. писал(а):Fuss!!!
А у тебя это все есть? Сколько времени это установлено, и какой пробег со всем этим?
А то тут Alien2112 на сервисе сказали, что доп опора движок разбивает...
у меня стоит
- доп. опора передняя (к КПП) на балку
- растяжка стоек с опорой, приделана совместно со штатной опорой на один болт
к сожелению заднюю опору КПП у меня вырвало и пока лень восстанавливать, хотя она много вносила хорошего. Тогда растяжки с опорой еще не стояло.
шайб для переноса балки пока нету, да и не факт, что они встанут, т.к. у меня балка является частью подрамника, и не факт, что удастся его согнуть, чтоб все нормально встало.
стоит это все достаточно давно. Что-либо разбить эти вещи не могут - это может сделать только водитель. Например если в драге участвовать регулярно (или на светофорах) и стартовать с 3500об/мин броском сцепления.
я конечно далеко не как ангел езжу. Вваливаю регулярно по разным дорогам круглый год
пружины Эйбах
аммортизаторы Торгмаш (недавно обновил)
крайне сомнительно мне, что прошивка может повлиять на колебания двигателя при подгазовке. Откройте капот и подергайте за дроссель - посмотрите как дергается при этом двигатель.
