Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
VAZovec
r898ny писал(а):Я надеюсь у тебя поперечные две планки стоят, не как на фото одна.
да 2 потом поставил,для надежности,хотя с 1ой тоже нормально стоит.Там все дело в физике.т.к. одна планка как на фото упор,а 2рым упором служит сама тяга,как не странно,но потом 2ую поставил для жесткости.(вторую планку мастерил сам,т.к такую же планку на привод я не нашел в отдельности.
VAZovec
Kei14 писал(а):Бытует мнение, что на классике приводы в задних дверях работают плохо. Это соттветствует действительности или там заморочек больше при установке?
Там токо одна заморочка я гнулся над ней 2 часа с каждой дверью,так это с тягой от замка к кнопке,мен пришлось убрать пружинки 2 из дверей от тяги к кнопке,и поломать голову.т.к. при нескольких попытках усилия привода не хватало,но погнуть тягу туда и сюда,по горизонтали мне помогло,да и смазал везде..Короче все дело в этой тяге,ну и правильно расположить привод,как можно меньшее растояние от тяги до привода,т.к. тогда усилие привода больше.у меня стоят за 85р 6,5 кг усилие,5 проводные,хотя подсоединил ток 2 ,остальные так пуст висят.
VAZovec
да способов много,главное чтоб работало как надо..
Kei14
Авто: ВАЗ2106
Не только способов, но и приводов. Посмотрел фото в теме. Приводы везде разные, какие лучше?
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
У меня обычные двухпроводные и работают номано...покупал в магазине где сигналки продают и устанавливают
VAZovec
Kei14 писал(а):Не только способов, но и приводов. Посмотрел фото в теме. Приводы везде разные, какие лучше?
Приводов действительно много. На задние двери нужны 2ух проводные силовой тягой 6,5 к.г. По фирме и по форме один фиг.не замарачивайся. Есть они везде.токо вот цена...я купил в круглосуточном на Каширке за 85р 5 проводные.хотя нужны были 2ух проводные но там разница 10р.)
