serezh1234
Сегодня ездил устанавливать музыку к одному автоэлектрику, все норамально поставил - музыка работает-доволный Very Happy . А потом посмотрел, а датчик как-будто залип. Подумал, что немного проеду и все заработает, потому что так уже было, особенно в первый месяц. Доехал до дома, датчик так и не заработал :-( В чем дело может быть?Что делать? Help
Брат2106
Сними щиток приборов и при включенном зазигании соедини с массой штекер S указателя.Если стрелка указателя отклонится до конца шкалы,то неисправен датчик уровня топлива
Stans
А это закон сохранения сказывается! Что-то приобрел, что-то потерял :cool:
altor
Бывает. У меня однажды после установки подкрылков стала постоянно гореть лампочка низкого уровня топлива. Оказалось, саморез в жгут проводов попал.
serezh1234
Спасибо за советы. Вчера вечером поехал, через 40 минут езды заработал, а сегодня утром опять- "мертвый".Доехал до работы, так и не заработал.
РомаЧел
КУДА ТЫ МАССУ ОТ МАГНИТОЛЛЫ ПОДКЛЮЧИЛ ТОЖЕ ЕСТЬ РАЗНИЦА
БЕРИ ПРОВОД ТОСТЫЙ МЕДНЫЙ И ПОДКЛЮЧАЙ ПРЯМО НА АККУМУЛЯТОР (+ И -) ПРОСАДКИ НАПРЯЖЕНИЯ НЕБУДЕТ(НИЗЫ БУДУТ ЛУЧШЕ И ПРОБЛЕМЫ С ПРОВОДКОЙ ДОЛЖНЫ ИСЧЕЗНУТЬ 8-)
Geromo
У меня тоже прикол - сменил реле поворотников. Хорошо работает, тихонько. Так при выключеном двигателе при переведении рычага поворотников вверх или вниз при включении поворотников стрелка тахометра подскакивает до 3000 тыс!! Surprised
serezh1234
Устанавливал не сам, но точно знаю, что магнитола подключена прямо на аккумулятор. Кстати, датчик заработал после всего этого через день, потом опять перестал (стрелка левее нуля), а вот лампа сигнальная работает
РомаЧел
СНИМИ ПАНЕЛЬ ВКЛЮЧИ ЗАЖИГАНИЕ И ПОМУЧИЙ ПРОВОДКИ ЧТО ОТ ДАТЧИКА ИДУТ У МЕНЯ ТАКОЕ БЫЛО ЧТО НАХОДУ СТРЕЛКА ЛЕВЕЕ 0 УХОДИЛА ПРИЖМУ РУКОЙ ПАНЕЛЬ-НОРМАЛЬНО ОКАЗАЛОСЬ ПЛОХОЙ КОНТАКТ
serezh1234
ДА, нужно разобрать, теперь только время выбрать.BIG THANKS
Stans
Попробуй отключить провода от магнитолы и посмотри, что будет.
serezh1234
Проблема решена, разобрал панель, зачистил контакты- все заработало!Значит это совпадение - музыка не при чем.
