Термостат или?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Термостат или? вывод темы на печать
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 23:19
Коллеги , подскажите , нарисовалась проблемка.
Итак, машинка 11-я 1.5 16 v 2004 г.
Ездил в жаркие денёчки, всё было гуд, температура по трассе 90-95. в пробках подскакиваладо 101, врубался карлсон, очень быстро её сбивал.
Температуру смотрю по БК.У меня Мультитроникс не помню модель, говорящая тётка в нём.
Да и по приборке уже приметил положение стрелки, что чему соответствует.
Так вот, с недельку назад началось....
По трассе 97-99, попадаешь в пробку, и пипец, минута -другая уже 101, карлсон может минут 15 молотить, правда и не поднимается выше, но и не опускается, пока не тронешься .Когда это надоедает, врубаю печку, и быстро падает до 97, соответственно он вырубается.
Грешил на пробку, она в норме. давление в системе есть.
Вроде патрубки радиатора горячие.Хотя х знает, вроде которые идут на обогрев дросселя горячее, но это уже субьектив, рукой то и те и те можно едва тронуть, горячо.
Снаружи радиатор сам лично вымыл Керхером, хоть на витрину выставляй.
Антифриз не уходит ни капли.За пол года не долил ни грамма.Уровень как привязанный стоит.
Термостат, или????????????
Сегодня чуть не купил его, но блин, она словно издевается, подьехал к Руси, зазвонила мобилка, пока говорил. врубился карлсон, и вот как и должно быть, секунд за 40 сбил температуру.
Что может быть то?
lada2112
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 01:51
У меня наподобие было зимой ...
а как сказал специалист ... термостат может глючить ... и отсюда немного сбивается температура ...
поменял термостат ....
и все стало гуд!
lada2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 07:27
Хм..Так вроде радиатор то горячий...Ничё не понимаю....
Обычно я шучу всерьёз
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 07:42
Помпа мож навернулась, но тогда у тебя конкретный перегрев бы был.
Скорей всего термостат полностью не открывается. Замени. Может и воздушная пробка нарисовалась, хотя откуда?
Скорей всего все таки термостат.
он будет горячий, потому что определенную часть термостат пускает по большому кругу, но недостаточную.
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 16:56
Glan, помпа если б навернулась пипец бы моим клапанам был.Да и в расширительном бачке, если газануть , жидкость весело шурует.
Да и не перегревается она.просто держит 99-101, и всё.
Arxivator
Авто: ВАЗ 21108 Премьер
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 17:05
Поменяй элемент термостата и все будет ГУД!!
Arxivator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 17:09
Это у тебя в жару было или щас?
Когда температура под 100 нижний патрубок должен быть таким же горячим как все на движке... Если холодней значит термос не совсем открывается...
У меня нехороший человек болезнь такая.... Что когда была жара сильная 35, то в пробке карлсон врубается а пока тыркаешся туду сюда огн не успевал температуру сгонять, а у меня на мп7.0 он включается на 108, так вот пока тыркаешся смотришь уже 110 и комп пищит, потом правда нормально сгоняет до 101 и вырубается.... но этот процесс долгий, может 1,5-2 минуты... А ща нормально. А на трассе 91-93 градуса, при жаре было 95-97.... Короче х.з. чё делать.
Может в натуре олн не до конца открывается. Думаю может поменять его.
Старый термос держал на трассе 87-89...
В раздумьях я весь короче. Вроде и менять то не сложно. Взял картридж новый воткнул и всё. А вдруг новый ещё хуже будет... :-D
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 17:28
я бы не стал покупать элемент... Они почти все палевые. Возьмите термос в сборе.
Тюнинг недвижимости
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 17:29
Что может быть то?
Сегодня на улице не месяц май.Колотун Бабаевич + 10 всего...
Вот у тебя и скидывает т-ру...
Клинит термостат - меняй.... 8-)
То CougaR 111 Твоя температура выкл карлсона примерно = моей температуре его включения.....(103)
ВАЗ 21114 2006г
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 17:53
А так ты не знал, что на всех МП 7.0 так, в отличии от других контролеров...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 17:59
CougaR 111, я ж писал, что в самую жару по трассе 90-93 было.Да и в пробках карлосн быстренько температуру сбивал.А вот щас началось.
Тогда вопрос по термостату.Их в Руси 2. один какого то Ставрово. второй Орёл(Производители).Орёл дороже.Какой брать?
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 18:00
Поехать в Техком и купить там... Или в Кэмп...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 18:19
Так какой купить?В КЕМПЕ таже хрень.2 разных.Ценой отличаются больше чем на сотню
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 18:28
Я? Знал... Very Happy
Только 108 - ИМХО перебор....нахрена тебе такой кипяток?? :-D
ВАЗ 21114 2006г
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 18:30
Ни чё и не перебор -
книжка по инж. читаем:
- крлсон включается когда температура начинает превышать 107 градусов и выключается при 101...
Критика это больше 115-117....
Так вот, мне тоже сначало не нравилось и зачем это на МП7.0 сделали я не знаю, но так как нормально чипануть МП7.0 никто не берётся то я уже привык...
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 18:31
Я бы взял, что дороже...
Тока совет, лучше свой сними и посмотри... они разные и помойму не взаимозаменяемые...
Glan
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 18:37
Че это за книжка такая? Так и написано? Это вообще то зависит от прошивы. А вообще примерно так, что знаю.
На МР 7.0 было 107-101
на январь 4(1) 105-101
на 5 январях 101 - 97 (то ли 96). Все это легко можно поменять перепрошивкой или через БК
Тюнинг недвижимости
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 18:48
Книжка по контре МП 7.0....
Я тебе говорю, чиповать с гарантией никто не хочет МП 7.0
