Грязь под капотом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Грязь под капотом вывод темы на печать
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 03:53
У меня 21093 1991г.в. после проезда по луже под капотом сыро грязно.Виной тому то ли ремень генератора ,то ли левый ШРУС.Слышал что на "матрёшки" ставится какая-то шторка,если такая на девятки?(после установки защиты вроде как грязи стало больше ,но снимать не хочу)
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 04:21
А в каком состоянии брызговики двигла?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 08:35
Есть.
read
Ayr@
Авто: ваз21083
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 08:38
а можно поподробнее про шторку?
Ayr@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 08:43
Ayr@
Выглядит как кусок резинки, вешается в арку колеса и прикрывает дырку от рулевого. Можно ваще кусок камеры повесить.
read
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 08:51
Для ремня генератора можно поставить специальный кожух и грязь не будет по всему капоту разлетаться
Ayr@
Авто: ваз21083
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 08:56
эт здорово- странно тока что почему он по умолчанию не стоит?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 09:12
Ayr@
У некоторых стоит, а я думаю ставить их должны дмллеры во время предпродажной подготовки, так же как и дворники прикручивать! :-D
read
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 09:23
искал этот кожух. торгаши даже не слышали о таком
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ayr@
Авто: ваз21083
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 09:24
2 Сергей 22- а ты в казани видел этот кожух?
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 09:27
Видел только кожух на генератор с поликлиновым ремнем. Встречал в продаже в Авто 49...
Просто в гостях на Земле...
Dark Angel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 12:01
По поводу этого кожуха специально не заморачивался. Но в скором времени предстоит много чего под капотом разобрать. Помою все как-следует и вот тогда поставлю кожух на ремень генератора. А то брызгает грязью по всему капоту.
Lotts
Авто: ВАЗ 21103 (2001 г.в.)
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 22:26
Может быть кто то может подсказать где можно купить его в интернет магазине или скинуть его чертеж с размерами. Ведь его наверняка можно и самому сделать.
Жизнь так коротка ... потерпи чуть чуть
Lotts сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 22:35
Грязь под капотом Confused
Незнай ты под мой капот не заглядывал Smile там трова прорастает местами Surprised Smile
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 22:43
ну не знаю, у меня чисто, хотя лужи не объезжаю...
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lotts
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 22:54
И у меня порой такое бывало когда ехали по дороге которая представляла из себя 10 см слой раскисшей грязи и глины со стороны это выглядело как желе. А когда едеш аж чавканье стоит в салоне. Зато потом когда приезжаешь на автомойку и смотришь как у них округляються глаза когда они открывают капот. Surprised
Fr0st
Авто: ВАЗ 21093i>>>Калина 11194>>>Калина 111960
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 23:00
кстати о грязи под капотом,
тут сегодна заезжал в ИНКОМ АВТО на ТО
так вот они мне коробку передач смотрели на предмет течи масла, так слесарь чистил от грязи и масла средством он прочистки карбюратора, типа средство очень эффективное, моментально разъедает грязь, масло и пр.
Трос ручника мне этим средством тоже чистил, еще сказал что сетку бензобака тоже им всегда чистит.
Так вот я хочу взять этот балончик средства для прочитки карбюратора и движок помыть-почистить. че думаете???
ВАЗ все-таки хорошая машина!
Fr0st сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lotts
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 23:16
Чистит отлично (правда смотря какое) у меня Hi-Gear отедает все и масло и грязь правдо на герметик прокладку и на прокладки лучше что бы не попадпло очень сильно разъедает. Но средство эффективное! Правда им больно дорого мыть.
