Владимирыч писал(а):Бред полный.
Полностью согласен с
"Владимирычем".
Могу только добавить, что если предыдущий хозяин переходил с КСЗ на БСЗ, то не исключено купил готовую "косу" с проводами для этого дела.
Так вот!
Бывают "косы" двух видов - обычные (скажем так) и с двумя разъёмами вроде как под коммутатор.
На самом деле под коммутатор предназначен
только один разъём (внимательно посмотри коммутацию проводов).
Не исключено, что в магазине были только такие "косы" и человек купил то, что было.
Говорю и утверждаю это потому, что когда сам переходил на БСЗ столкнулся именно с тем, что были в продаже только такие "косы" (с двумя похожими разъёмами под коммутатор).
Один удалил и оставил только тот, что точно предназначен для коммутатора!
Не помню сейчас точно, но где-то встречал, что этот разъём (второй) используется для подключения какого-то блока....
Тогда не придал этому никакого значения, т.к. ничего больше устанавливать не собирался.
