Подскажите по задним ПТФ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите по задним ПТФ вывод темы на печать
Sergovan
Авто: 21102 8v Снежка
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 11:50
Постоянно начали гореть задние противотуманные огни, когда включаешь габариты, а на кнопку выключения не реагируют, раньше их можно было включить только при включении головного света. Где копать?
Sergovan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 12:05
Похоже реле виновато.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 12:13
Похоже.
Только оно не реле, а что-то вроде "блока управления". Т.к. реле, как такового в нём нет.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergovan
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 13:19
релюхи, те, которые квадратные все выдергивал - один хрен горит, а тот блочок, который прямоугольный, типа "блок управления светом" выдернуть так и не сумел, может он как-то хитро извлекается? Да и в нем ли причина?
Волк
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 13:27
Этот блок стоит в "бороде", со стороны пассажира. Открути пластиковую накладку. Прямоугольный, черного цвета, колодка на 6 или 8 проводов (если память не изменяет).
Павел
