Sergovan
Авто: 21102 8v Снежка
Постоянно начали гореть задние противотуманные огни, когда включаешь габариты, а на кнопку выключения не реагируют, раньше их можно было включить только при включении головного света. Где копать?
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Похоже.
Только оно не реле, а что-то вроде "блока управления". Т.к. реле, как такового в нём нет.
Sergovan
релюхи, те, которые квадратные все выдергивал - один хрен горит, а тот блочок, который прямоугольный, типа "блок управления светом" выдернуть так и не сумел, может он как-то хитро извлекается? Да и в нем ли причина?
Волк
Этот блок стоит в "бороде", со стороны пассажира. Открути пластиковую накладку. Прямоугольный, черного цвета, колодка на 6 или 8 проводов (если память не изменяет).
