serezh1234
Авто: Hyundai Accent MT2 дек 2007
Сегодня ездил устанавливать музыку к одному автоэлектрику, все норамально поставил - музыка работает-доволный
. А потом посмотрел, а датчик как-будто залип. Подумал, что немного проеду и все заработает, потому что так уже было, особенно в первый месяц. Доехал до дома, датчик так и не заработал :-( В чем дело может быть?Что делать? Help
Брат2106
Авто: ВАЗ 2106
Сними щиток приборов и при включенном зазигании соедини с массой штекер S указателя.Если стрелка указателя отклонится до конца шкалы,то неисправен датчик уровня топлива
Stans
Авто: ВАЗик 21063
А это закон сохранения сказывается! Что-то приобрел, что-то потерял :cool:
altor
Авто: ВАЗ-21043-03
Бывает. У меня однажды после установки подкрылков стала постоянно гореть лампочка низкого уровня топлива. Оказалось, саморез в жгут проводов попал.
serezh1234
Спасибо за советы. Вчера вечером поехал, через 40 минут езды заработал, а сегодня утром опять- "мертвый".Доехал до работы, так и не заработал.
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
КУДА ТЫ МАССУ ОТ МАГНИТОЛЛЫ ПОДКЛЮЧИЛ ТОЖЕ ЕСТЬ РАЗНИЦА
БЕРИ ПРОВОД ТОСТЫЙ МЕДНЫЙ И ПОДКЛЮЧАЙ ПРЯМО НА АККУМУЛЯТОР (+ И -) ПРОСАДКИ НАПРЯЖЕНИЯ НЕБУДЕТ(НИЗЫ БУДУТ ЛУЧШЕ И ПРОБЛЕМЫ С ПРОВОДКОЙ ДОЛЖНЫ ИСЧЕЗНУТЬ 8-)
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
У меня тоже прикол - сменил реле поворотников. Хорошо работает, тихонько. Так при выключеном двигателе при переведении рычага поворотников вверх или вниз при включении поворотников стрелка тахометра подскакивает до 3000 тыс!!
serezh1234
РомаЧел писал(а):КУДА ТЫ МАССУ ОТ МАГНИТОЛЛЫ ПОДКЛЮЧИЛ ТОЖЕ ЕСТЬ РАЗНИЦА
Устанавливал не сам, но точно знаю, что магнитола подключена прямо на аккумулятор. Кстати, датчик заработал после всего этого через день, потом опять перестал (стрелка левее нуля), а вот лампа сигнальная работает
РомаЧел
serezh1234 писал(а): (стрелка левее нуля),
СНИМИ ПАНЕЛЬ ВКЛЮЧИ ЗАЖИГАНИЕ И ПОМУЧИЙ ПРОВОДКИ ЧТО ОТ ДАТЧИКА ИДУТ У МЕНЯ ТАКОЕ БЫЛО ЧТО НАХОДУ СТРЕЛКА ЛЕВЕЕ 0 УХОДИЛА ПРИЖМУ РУКОЙ ПАНЕЛЬ-НОРМАЛЬНО ОКАЗАЛОСЬ ПЛОХОЙ КОНТАКТ
serezh1234
РомаЧел писал(а):serezh1234 писал(а): (стрелка левее нуля),
ДА, нужно разобрать, теперь только время выбрать.BIG THANKS
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Попробуй отключить провода от магнитолы и посмотри, что будет.
serezh1234
Проблема решена, разобрал панель, зачистил контакты- все заработало!Значит это совпадение - музыка не при чем.
