Serrrgey
Всем привет!
Мелочь, а неприятно - машинка (21102) едет "местами". Езжу плавно - через некоторое время замечаю, что легкое нажатие педали газа она с радостью подхватывает. Стоит немного погазовать - и она начинает тупить. Ощущения конечно субъективные, так как очень резвой она быть не может, потому что движок 8-кл 1,5 л, но разница довольно ощутимая. В связи с этим вопрос: повлияют ли на ситуацию нижеследующие мероприятия?
1. Замена свечей на новые;
2. Прочистка инжектора;
3. Замена сцепления (пробег уже 62 тыс., и педаль сцепления уже выше тормозной, а схватывет вообще в самом верху).
Может добрые люди еще чего посоветуют?
Lev_Ig
1. ни когда не повредит
2. ИМХО не нужное мероприятие
3. попробуй сначала отрегулировать и сделать педаль вровень с тормозом, а потом уже смотри как оно будет
Serrrgey
А если диски сцепления убитые, не встану ли я вскоре после регулировки педали где-нибудь на Садовом в левом ряду? Ведь педаль поднимается из-за износа дисков? Как понять, что лучше диски заменить?
Дюжина
Диск там один.
Если на 4 передаче утопить педальку газа в пол, обороты подскочат а скорость не очень - налицо пробуксовка сцепления. Регулировать смысла нет, меняй диск.
Если же обороты будут расти медленно и скорость им соответственно, дело не в сцеплении, а в двигателе.
Serrrgey
Всем спасибо, понял. Так отчего же все-таки сброс мощности после перегазовки может быть? Устает? :-D
Serrrgey
А еще вот: износ или ослабление ремня ГРМ как-нибудь влияет на ходовые качества двиг. 2111 с 8 кл.?
Blair_VSS
У тебя контроллер-то какой? Если МР-7.0, то это нормальное явление. У самого такое же. Smile
Пара & 3 кола
Если только он не перескочил..... Very Happy
Может быть все....
Я так понял, БК у тебя нет.
Советую поставить - не раз пригодиться....
Как-то ты не очень о резвости 1,5 8V отзываешься....
У меня 11 8V с низов пуляла, да и щас пуляет....
Не очень понятно про перегазовку, о которой ты говоришь.
Т е прежде чем трогаться ты пару раз даешь газку, что ли?
Вообще, существует некоторое запаздывание(задумчивость) на резкое нажатие на газ.Помоему в стоке было всегда...
МЗ, Свечи, бензонасос, регулятор давления топлива, ДПДЗ, ДТ, ДМРВ....
Порядок произвольный.... Very Happy
Serrrgey
Прям по больному Smile А куда смотреть надо? Машину (2004 г.в.) купил всего 3 недели назад, и вообще она у меня первая - нихрена не понимаю пока. В эти выходные вот только руки дойдут покопаться в ней. Прям всю субботу готов убить Sad
Видимо выразился неудачно. Имел ввиду агрессивный стиль вождения, когда педаль в пол.
БК очень хочу, правда пока не определился какой. Скорее всего поставлю комбинированный с системой управления климатом.
Спасибо, а что такое МЗ? остальное понятно, буду искать.
Пара & 3 кола
МЗ - Модуль зажигания
БК поставишь, есть такие, которыет кажут ПО контроллера и прошивку
Позырить можно сняв накладку справа от бороды - у левой ноги пассажирки Very Happy - снимешь, увидишь контроллер - на нем сверху д б все начертано.Пригодится маленькое зеркало и фонарик....
Обрати внимание, как у тебя тросик газа натянут.Д б примерно 10 мм прогиб, если в середину открытой части тросика пальцем надавить.
При этом сектор ДПДЗ на дроссельном патрубке не должен двигаться...
Serrrgey
Снимать буду только при наличии пассажирки Very Happy
Glan
лучшая тяга на холодном двигателе по сравнению с горячим может быть вызвана неправильной регулировкой клапанов.
НАпример на холодном двиге зазоры хорошие, а когда прогрелись - увеличились - и усе - тяги нет
