shkatov
Авто: Ваз 21102
Поставил резину Bridgstoun b700 AQ, пока ехал домой заметил что машину стало вести в право, на старой резине что то не замечал этого. Может стоит развал проверить. Что можете посоветовать?
Fishman
попробуй местами поменять (причем с задним....), - одно колесико значит кривоватое ....
shkatov
Авто: Ваз 21102
А может это дело все тапа как по гарантии обменять мона? Брал в хорошем магазине сегодня.
isedov
Авто: ВАЗ 2107
а ты уверен, что давление одинаковое в шинах?
shkatov
Авто: Ваз 21102
Да, все проверил, давление одинаковое. Кстати удивился мастера в монтажке при магазине накачали до 2.4 атм, хотя по идее давление должно быть около 2, или я не прав? Кстати не заметил что давление такое высокое, на старой камовской резине, увеличение давления даже до 2.1 сразу чуствовалось задницей.
Camel
Авто: VW Tiguan
shkatov
иди развал делай если с колесами все ок
dd112
shkatov писал(а):Поставил резину Bridgstoun b700 AQ, пока ехал домой заметил что машину стало вести в право, на старой резине что то не замечал этого. Может стоит развал проверить. Что можете посоветовать?
поменяй местами левое и правое колесо. Очень часто помогает
Тимоха 90rus
Авто: ВАЗ-21124
Kamila apa писал(а):shkatov
+1, такая же хрень была. 8-)
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
