*Kostik*
Авто: А4
1. Пружина вверху сцепления издает противный звук(как старый матрас,при нажатии)
2. Педаль сцепления немного выше тормоза(полсантиметра)
3. Коробка издает гул,при скорости 50-55 на 4й передаче
Самое противное первое!!! так как музыки пока нет!!! До ТО еще долго,проехал всего 250км
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Пружинку поправить, сцепу отрегулировать, на 50 км/ч надо ехать на третьей. 8-)
Motistuta
=Kost1k=
1 пункт можно смазать, а 2 подтянуть тросик.
Или ваапще пока ничего нельзя трогать.
=Kost1k= писал(а):Самое противное первое!!! так как музыки пока нет!!! До ТО еще долго,проехал всего 250км
а при чём тут то, чё нельзя даже музыку ставить?
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Ну и запросы у вас молодой человек. Вы думаете мерин купили?
=Kost1k= писал(а): Педаль сцепления немного выше тормоза(полсантиметра)
Она же вроде как регилируется.
=Kost1k= писал(а):Коробка издает гул,при скорости 50-55 на 4й передаче
Масло смени, залей хорошее. Должно помочь.
Boriskin
Авто: Лексус
=Kost1k=
Побрызгай на ету пружину ВД40, а потом салидола набабахай кисточкой.
не раз делал, точно такая же проблема была.....
*Kostik*
Авто: А4
Kirill111 писал(а):Пружинку поправить. 8-)
как её поправить? она вроде смазаная и нормально крепиться! а если новую купить её легко заменить? или есть какие-то тонкости?
*Kostik*
Авто: А4
Boriskin писал(а):=Kost1k=
Бразгал, не помогло...попробую смазать,хотя она смазана...
Motistuta
=Kost1k=
так с музыкой то чего за проблема?
*Kostik*
Авто: А4
Мотистута.С музыкой проблем нет, просто не купил еще. Устранять косяки надо на ТО 1 2500-3000км. музыку устанавливать в специализированных центрах и принести сертификат. Блок предохранителей опечатан. наверное гдето еще стоят опечатки. Лазить боюсь... Но думаю про пружинку никто не заметит!!
Kirill111
дэф мотанcпорт
=Kost1k= писал(а):Kirill111 писал(а):Пружинку поправить. 8-)
Да ХЗ, пошевелить туда-сюда, иногда помогает. 8-)
Motistuta
=Kost1k=
тогда понятно.
=Kost1k= писал(а):пружинку никто не заметит!!
конечно нет, они же одинаковые. Может чуть крепления плохо держат, лучше поменяй и смажь. Менять геморойно.
*Kostik*
Авто: А4
Тогда попробую смазать и подрегулировать Пружинку,если ен поможет на ТО заставлю менять её.
Boriskin
Авто: Лексус
а ты уверен что пружинка а не выжимной?
Boriskin
Авто: Лексус
=Kost1k= писал(а):Мотистута.С музыкой проблем нет, просто не купил еще. Устранять косяки надо на ТО 1 2500-3000км. музыку устанавливать в специализированных центрах и принести сертификат. Блок предохранителей опечатан. наверное гдето еще стоят опечатки. Лазить боюсь... Но думаю про пружинку никто не заметит!!
Ну и гарантия, пи...ц, ет низя то низя, я б наверное свихнулся :-D
*Kostik*
Авто: А4
Борискин не уверен, но звук то как от пружины, а выжимной должен вроде стучать..а тут при нажатии пружинистый звук,и от неё слышимость идет
*Kostik*
Авто: А4
Борискин. Это еще хорошо что музыку на стороне можно установить, а большенство автосалонов заставляют только у них, а у них всё в 3 раза дороже!
Motistuta
=Kost1k= писал(а):Борискин. Это еще хорошо что музыку на стороне можно установить, а большенство автосалонов заставляют только у них, а у них всё в 3 раза дороже!
блин ваще
*Kostik*
Авто: А4
А мне надо хотябы 2 ТО пройти, чтоб убедиться что двигатель с коробкой нормально работают! Ну и так мелочи косячки нахаляву устранить если что!
Motistuta
=Kost1k=
ну тады крепись, выбор не большой
Akor
Авто: Megan 2 универсал
=Kost1k=, это не тросик, это трется ушко тросика об фиксирующую шпонку. Нагнись под руль и посмотри. Там увидишь.
Favorit 112
Boriskin писал(а):Ну и гарантия, пи...ц, ет низя то низя, я б наверное свихнулся
+1.
Я когда купил 12 на гарантию не ездил ни разу.
Mihail-08
Авто: 21083 carb
Mad
блин ваще
Вот и покупай новую машину...
лучше годовалую брать! Брали пятнашку как-то новую в Автомире, бл..ь я всё проклял! Бандосы сплошные! Первое же ТО там и послали нас нафиг!
Вот так!
Простите вырвалось....
*Kostik*
Авто: А4
Пружинку смазал- Теперь не бренчит!
Motistuta
=Kost1k= писал(а):Пружинку смазал- Теперь не бренчит!
маладэс, а чего с тросиком?
*Kostik*
Авто: А4
с каким тросиком? с тросиком всё ок!
