Интересный способ борьбы с ржавчиной...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Интересный способ борьбы с ржавчиной... вывод темы на печать
СергейИзПитера
Авто: Lada Priora 21721-00-010 Космос
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 23:06
[skip]
Понял что отстой. Удалил... 8)
Последний раз редактировалось: СергейИзПитера (11 Августа 2006 10:25), всего редактировалось 1 раз
СергейИзПитера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 23:15
А не проще макнуть кузов в купорос, медное покрытие, вроде должно быть ингибитором коррозии?
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 23:34
Поиск по форуму - элетрохимическая коррозия. Было в курилке, самаре, кажется, и в классике было.
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 23:55
В поиск, по ЗР: примерно в 1990-1991 году была развернутая статья о серийно выпускающихся протекторах для защиты автомобиля. Опустив кучу трепа - машина не подлодка, полностью в электролите не плавает, а протектор работает только если мокрота соединяет его и лист. Металл под изолированными пятнами влаги ни черта не защищает. Куда лучше оцинкованный лист - тот же протектор+ изолирующий эффект.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 06:19
А нержавейка сильно дорого стоит? почему наши авто делают из того материала, который вообще для таких условий не предназначен?
Zillo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 07:47
В 10-12 раз дороже "чёрного" металла.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zaka213
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 08:09
А вы наивно думаете, что производитель заинтересован в "вечных" кузовах, двигателях и т.д.? Smile Smile Smile
Zaka213 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 08:11
Zaka213
Конечно, же нет, как и в "вечных" двигателях.
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 08:44
Частично заинтересован, иначе он бы вообще не красил. Smile
Сильнее заинтересованы производители запчастей. Пока жив кузов - будут авто ремонтировать. Как сгниёт - смысл? :-D
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 09:41
Если уж извращаться, так с алюминиевыми кузовами. Кстати, Ровероводы не в восторге. И на ВАЗе, кстати, пробовали, но у них не штампанулся, ясное дело. Штампы-то под сталь спроектированы. Про нержавейку - да хоть бы слегка легировали. Сколько раз видел - советские кузовные элементы стоят и хоть бы х, меняные при демократах на той же машине по 1-2 раза сгнить успели, при одинаковом уходе. (Речь не идет о дурных примерах типа пороги против туннеля в полу).
Zaka213
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 13:47
Ага, частично. Ровно до окончания гарантии. А потом, по их скромному желанию, вы должны купить новый авто. А запчастям вообще пофиг. Ломаюццо то все. Smile Smile Smile
Хренобляк
Авто: Kuga
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 14:11
К тому же еще и тяжелее.
Хренобляк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 18:02
Люмень гниет тоже ого-го, только в путь, даже анодированная...
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fragesteller
Авто: ВАЗ-21074 2004г. 72 ткм ГБО
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 22:43
OldStudent
Это как?.. Насколько я помню, поверхность алюминия постоянно покрыта пленкой оксида Al2O3, а это ну ооочень инертное вещество... Не любит только кисленького. А солененькое ему по барабану.
Всем
А что в последнее время слышно по пластмассам/стеклопластикам?
Wer will, der kann.
На сайте - наша музыка.
Fragesteller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 23:28
если на алюминий анокс нанести и не царапать, то в жизни не сгниёт. только цена будет...
на счёт пластика - у всех ино уже половина кузовных деталей пластиковые Smile. и стоят копейки и выпускать можно в цвет.
стеклопластик - не экологично и дорого, т.к. стеклопластик выкладывать надо, а это довольно долго.
круче всего - углепластик. предельно лёгкий и на порядок прочнее металла.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 18:49
Fragesteller писал(а):
Всем
Да года с 1989 слышно, что ставят пластиковые крылья, у меня больше 15 лет стоят передние пластиковые, и ничего. О стеклопластиковых хорошие отзывы - мало того, что хорошо работают, так еще и после аварии (тьфу-тьфу-тьфу) обратно на ура становятся сами, остается перекрасить.
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 23:01
Зимой, в морозы с пластика краска отлетает на 80%. Не видели разве? Вопрос пола является, ИМХО, для меня более актуальным. Умнее, чем 1,5 - 2,0 мм холоднокатанной стали в пол придумать не могу. Или съемные панели из нержавейки??? по уровню ниженй кромки порогов до тоннеля как на старых Ауди.
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
