plohish
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8v Сочи
Народ, как приживаются в матрехах сабжевые сигналки. Интересуюсь моделью Star Line Twage B9.
Anat-606
если Star Line вообще, то нормально, прижилась уж как почти год назад. Глюков не замечено. Из субъективных впечатлений: дальность действия двусторонней связи ненамного, но меньше заявленной.
У меня установлена Star Line Twage A6.
Camel
Авто: VW Tiguan
plohish
Цитата:Интересуюсь моделью Star Line Twage B9.
точно такаяже уже неделю стоит. вроде все ок. без глюков
Sergey-k
Поставил А8 с автозапуском, глюков вроде нет, дальность однозначно меньше заявленной ( естественно при новой батарейке), один из недостатков ( или не разобрался, может кто подскажет?) - если срабатывает датчик удара (к примеру рядом кто-нибудь тяжелый проехал и т.п., т.е. не криминальный случай) отключить сирену и значок на дисплее брелка можно только нажав на брелке сначала снятие с охраны - открываем двери, потом постановку на охрану т.е. сначала эл.замки открывают двери, потом закрывают.
ol21103
В Рольфе пачками ставим, очень живучие и без глюков!
Kind
у меня стоит b9 и у сотрудника А9. Глюк и там и там дин и тот же. Когда температура движка высокая то сигналка думает что капот открыт. Связано это с тем что датчик температуры на сигналке запаралелен с контактом открытого капота.
А так сигналка в общем очеь хорошая.
T&B
Авто: 21703
Anat-606 писал(а):если Star Line вообще, то нормально, прижилась уж как почти год назад. Глюков не замечено. Из субъективных впечатлений: дальность действия двусторонней связи ненамного, но меньше заявленной.
сигналка хорошая, брелочек симпотный и аккуратный, за полтора года ни одного глюка... но дальность трельбы явно ниже заявленой производителем (в тех.характеристках заявлены 1500 м в прямой видимости, но на деле максимум пол километра)
rual
Авто: 21104 март 2005 + LADA PRIORA 21703-03-18 апрель 2009 (обе снежки)
Kind писал(а):у меня стоит b9 и у сотрудника А9. Глюк и там и там дин и тот же. Когда температура движка высокая то сигналка думает что капот открыт. Связано это с тем что датчик температуры на сигналке запаралелен с контактом открытого капота.
У меня А9, такие же симптомы, обычно проявляется на грунтовках и проселках, в городе не замечал. В остальном сигналка нарвится.
Killer Speed
Sergey-k странно как то, вообще при срабатывании датчика удара нажимаешь однократно на снятие с охраны, выключается сирена, значок на брелоке, но двери не открываются, машина остается в режиме охраны.
vovann
Ставил сам А9. Страшно было до жути, но решился. Теперь работает уже месяца четыре без особых проблем.
-отвалился датчик удара (был приклеен на скотч) теперь прикручен, соответственно было ложное срабатывание один раз
-и после шумки потолка коротил слегка изогнувшийся плафон к которому был подключен канал дверей(она орала что их открыли)теперь включены двери через диоды
по температуре и капоту глюков не было совсем
>Serega<
Авто: ваз 21213 and ваз 21123
vovann писал(а):Ставил сам А9
могешь поделится опытом как ты ее туда замундюрил :wink:
у меня щас стоит мангуст древний, к зиме хочу поменять на А9 сам
да и машнка у меня двинашка.
Camel
Авто: VW Tiguan
vovann
мне установщики не подключили датчик температуры двигателя. все время показывает 0 градусов. как его самому подключить? или лучше не парится по этому поводу...
vovann
>Serega<да нормально подключал как и все
брал паяльник и каждый разъем по порядку
правильнее делать только на жгут по торпеде что бы потом небыло геморроя по ее съему если шумку делать
остальное что из подкапотного на разъемах в районе блока коммутации, выводил из под капота в резинку троса сцепления
как чего подключать в инете полно схем и советов всего и не помню уже
ЦЗ не работал (закрывался и тут же открывался) по причине отсутствия привода в двери водителя-купил, поставил
еще был геморрой для автозапуска с оборотами двигла но люди подсказали взять с приборки провд на тахометр цвет уже не помню коричневый что-ли
На задок ставил реле прямо рядом с кнопкой открывания
Также ставил реле на отключение габаритов при постановке на сигналку
использовал для этого же реле стеклоподъемников чтобы работали всегда а на охране отключались
Kamila apa
Для автозапуска по температуре датчик надо ставить обязательно иначе работать не будет
>Serega<
а датчик скорости, как его воще подключить?
Camel
Авто: VW Tiguan
vovann
Цитата:Для автозапуска по температуре датчик надо ставить обязательно иначе работать не будет
это то я понял, а как его подключить? где он находится, может помнишь?
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
хотел В, но не нашел пришлось А серию взять
теперь А8, нокойц мне автопуск не понятно повелся на уговоры друга, у него то нет иммо, а у меня есть и его в отличие от ваз его так просто не стереть.
щас подпись исправлю.
про В продавцы грят что глючит, не знаю но в продаже не нашел.по этому и не смогу проверить
vovann
Kamila apa
подключаешь по инструкции, а выносишь его на на движок куда нибудь на шпильку или под болт подходящий у меня возле дмрв по моему прикручен рекомендуют пониже ставить там быстрее остывает и показания вернее
vovann
>Serega<нет там датчика скорости
эта штука нужна чтобы стартер отключать после пуска вот по выходу на обороты она и определяет
Petrov_kamensk
у кого где стоит антена?
хотется поставить за зеркало заднего вида, тк мах высота, и железа не очень много
mixan4
Авто: ВАЗ 21124 V19 1.6l
У меня стоит А9.
1. Иногда при подготовке к автозапуску глохнет двигатель при выключении зажигания, иногда не глохнет.
2. Иногда при автозапуске двигатель заводится и сразу глохнет(его что-то отключает) и так четыре или пять раз подряд, иногда не глохнет.
3. Иногда при автозапуске дым из трубы машинки на брелке идет, иногда не идет.
4. Иногда при снятии с охраны открываются все четыре двери, иногда только две переднии.
5. Иногда датчик удара реагирут на кошку прошедшую в пяти метрах от машины, иногда игнорирует сильный пинок по колесу.
Короче, когда Лужков уберет казино из Москвы, у прозводителей Star Line есть все шансы занять эту нишу.
sergius_k
Авто: ВАЗ 21101
А у меня чтоит В6.
вообщем ничего хорошего. думаю поменять её.
1.датчики постоянно глючат - то срабатывают, то нет
2. двери на замок закрываются, но на дисплее горит что не закрыты (со второго третьего раза всё ок)
3. дальность действия не впечатляет вообще - очень далеко от заявленной
4. и через два месяца эксплуатации вышел из строя иммобилайзер (встроенный)
Вот такое вот кино......
serg52
Авто: ВАЗ-21104; KIA CERATO
У меня A4 с пейджером без авто запуска.
Заявленая дальность 1200 м, так оно и есть иногда на открытых местах ловит и дальше.
Из минусов:
Слабая антена на пульте
Датчик удара работает 50/50
