Косяки
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Косяки вывод темы на печать
*Kostik*
Авто: Киа Рио 2010 comfort MT + Киа Спортаж Prestige 2012
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 23:48
1. Пружина вверху сцепления издает противный звук(как старый матрас,при нажатии)
2. Педаль сцепления немного выше тормоза(полсантиметра)
3. Коробка издает гул,при скорости 50-55 на 4й передаче
Самое противное первое!!! так как музыки пока нет!!! До ТО еще долго,проехал всего 250км
*Kostik* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 23:51
Пружинку поправить, сцепу отрегулировать, на 50 км/ч надо ехать на третьей. 8-)
Kirill111 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
=Kost1k=
1 пункт можно смазать, а 2 подтянуть тросик.
Или ваапще пока ничего нельзя трогать.
а при чём тут то, чё нельзя даже музыку ставить?
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 23:53
Ну и запросы у вас молодой человек. Вы думаете мерин купили?
Она же вроде как регилируется.
Масло смени, залей хорошее. Должно помочь.
Я не шумахер, я его тренер!
Favorit 112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 23:54
=Kost1k=
Побрызгай на ету пружину ВД40, а потом салидола набабахай кисточкой.
не раз делал, точно такая же проблема была.....
*Kostik*
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 23:55
Kirill111 писал(а):
Пружинку поправить. 8-)
как её поправить? она вроде смазаная и нормально крепиться! а если новую купить её легко заменить? или есть какие-то тонкости?
*Kostik*
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 23:56
Boriskin писал(а):
=Kost1k=
Бразгал, не помогло...попробую смазать,хотя она смазана...
Motistuta
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 23:57
=Kost1k=
так с музыкой то чего за проблема?
мдэээ
*Kostik*
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 23:59
Мотистута.С музыкой проблем нет, просто не купил еще. Устранять косяки надо на ТО 1 2500-3000км. музыку устанавливать в специализированных центрах и принести сертификат. Блок предохранителей опечатан. наверное гдето еще стоят опечатки. Лазить боюсь... Но думаю про пружинку никто не заметит!!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 00:00
Да ХЗ, пошевелить туда-сюда, иногда помогает. 8-)
Motistuta
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 00:02
=Kost1k=
тогда понятно.
конечно нет, они же одинаковые. Может чуть крепления плохо держат, лучше поменяй и смажь. Менять геморойно.
мдэээ
*Kostik*
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 00:04
Тогда попробую смазать и подрегулировать Пружинку,если ен поможет на ТО заставлю менять её.
Boriskin
Авто: Лексус
а ты уверен что пружинка а не выжимной?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 00:05
Ну и гарантия, пи...ц, ет низя то низя, я б наверное свихнулся :-D
*Kostik*
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 00:06
Борискин не уверен, но звук то как от пружины, а выжимной должен вроде стучать..а тут при нажатии пружинистый звук,и от неё слышимость идет
*Kostik*
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 00:07
Борискин. Это еще хорошо что музыку на стороне можно установить, а большенство автосалонов заставляют только у них, а у них всё в 3 раза дороже!
Motistuta
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 00:09
Mad
блин ваще
мдэээ
*Kostik*
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 00:11
А мне надо хотябы 2 ТО пройти, чтоб убедиться что двигатель с коробкой нормально работают! Ну и так мелочи косячки нахаляву устранить если что!
Motistuta
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 00:14
=Kost1k=
ну тады крепись, выбор не большой
мдэээ
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 08:59
=Kost1k=, это не тросик, это трется ушко тросика об фиксирующую шпонку. Нагнись под руль и посмотри. Там увидишь.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Favorit 112
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 12:13
+1.
Я когда купил 12 на гарантию не ездил ни разу.
Mihail-08
Авто: 21083 carb
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 13:17
Motistuta писал(а):
Mad
блин ваще
Вот и покупай новую машину...
лучше годовалую брать! Брали пятнашку как-то новую в Автомире, бл..ь я всё проклял! Бандосы сплошные! Первое же ТО там и послали нас нафиг! Shocked Вот так!
Простите вырвалось....
Водитель - самый опасный узел машины
Mihail-08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Kostik*
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 19:25
Пружинку смазал- Теперь не бренчит!
Motistuta
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 20:39
маладэс, а чего с тросиком?
мдэээ
*Kostik*
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 20:42
с каким тросиком? с тросиком всё ок!
Страница 1 из 2
