>Serega<
Купил я се такую приборку т.к. старая (механическая, не VDO) сламалась
постали - круто. Вот теперь хочу датчик, температуры воздуха за бортом, поставить. Купил его а как подцепить так и не вкурил Sad ,
могет делал кто подскажите
>Serega<
че никто не ставил чоли???
UDima
а чё поиск не работает?
если им воспользоваться то узнаете какой провод из колодки выкинуть (в новой комбинации не используется) и на его место втыкается провод который тянется к Датчику Внешней Температуры.
Куда ставить датчик то же много раз обсуждалось...
snow02rus
Земля и контакт 1 красной колодки, имеющийся там провод отцепить и заизолировать.
>Serega<
Нашел инфу подключил в первый контакт красно колодки, другой конец на ноль и всеравно -40, пробовал менять полярность у датчика - не помогло, сходил поменял датчик в магазе всеравно -40.
Вчем же могет быть дело????
snow02rus
Где-то чего-то напутал... ещё раз проверь соединения и откинь массу бортсети на пару минут - должно заработать.
>Serega<
ок пасибо ща попробую
>Serega<
усе сделал ЗАРАБОТАЛОООО :-D
УРА, блин так давно ето хотел уже сделать
всем пасиб за советы
