А могло ли так быть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> А могло ли так быть? вывод темы на печать
wulf
Авто: Емелька 320 (Мурзик)
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 08:23
Коллеги, менял намедни прогоревшую прокладку ГБЦ, думал, что послужило причиной прогара...А было следующее, уровень тосола на прогретом двигле был много ниже отметки мин. и я в течении часа пер со скоростью 130-140 км/ч, нигде не скидывая...Могла ли из за этого прогореть прокладка, насколько опасно занижение уровня тосола?
wulf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 08:40
Нет, причина была в чем то другом. Если в расширительном бачке есть хоть капля тосола, то это значит, что вся система заполнена. На то он и расширительный.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 08:44
Иной раз и без 2л тосола катаешся - и ничего.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
wulf
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 09:10
Да х.з., в размеренном режиме может и ничего, а если гнать постоянно?
detectorparty.com
Akor
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 09:16
Тоже "ничего". Т тосола в норме была, или в красной зоне?
телеторг
LVA
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 09:24
обычно прогорает изза того что головка блока плохо протянута
Удачи!
LVA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wulf
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 09:32
В красной зоне - не была точно...По БК - 94 градуса, обычно 91...
detectorparty.com
Akor
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 09:48
Тогда забудь. Все в норме.
телеторг
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 11:55
Нормальная температура.
wulf
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 23:38
Drinks or Beer
detectorparty.com
