При повороте руля влево на девятке стук!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При повороте руля влево на девятке стук! вывод темы на печать
www.leshka
Авто: ваз-21093
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 11:11
Что может быть, если при повороте руля влево раздается очень сильный стук спереди? Стойки проверял, да и дело в этой ситуации вряд ли в них, стучали бы и не в поворотах!
www.leshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 11:45
Стук одиночный, как щелчок - если при трогании, то опора.
Если при движении, что-то в подвеске. Если при повороте, на ухабах, на очень медленной скорости, то краб.
Если даже на месте, да и так - на ровной местности медленно, то шаровые. Обычно они пощелкивают.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
www.leshka
Авто: ваз-21093
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 11:48
Нет, именно с любой скоростью в повороте именно влево на малейших кочках бам-бам-бам почти без перерыва, пока руль прямо не сделаешь! Краб смотрел, все в поряде!
Год, проездивши на ВАЗе, чувствую себя в экстазе!
Fatboy
Авто: VAZ-2115i_2005
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 12:02
Думаю рулевой наконечник. Вывеси колесо и пошатай, все станет ясно.
Fatboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
www.leshka
Авто: ваз-21093
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 12:05
И с этим все нормально, качал в разные стороны, никаких люфтов не слышно! Sad
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 12:06
www.leshka
Сочувствую, такая же ботва, поменял всё! Аммо, опорный, наконечник, шаровую, шрус и внешний и внутр. Стук остался, как только прямо руль так тишина, на пол оборота влево - стучит... Sad
read
www.leshka
Авто: ваз-21093
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 12:09
Видать из-за того, что у нас одинаковый цвет машин! :grin: Просто фигня какая-то, аж бесит! Confused
aewq
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 12:41
Дык и у меня,у моего кореша также присутствует все менялось может смещается стойка аммо децл при повороте и где то бам бам.
aewq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fatboy
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 15:03
Блин капец эти ТАЗы конечно жить споконо не дают вапще!!! Типа поменял ВСЕ!!! Но нихрена не работатет. Как во всей нашей блин стране советов.... Сочуствую... Но всетаки может быть тогда опорный? Хотя раз уже поменял..... Confused
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 15:21
3 раза разбирал и собирал стойку, только громче стучать стало.
read
RJordan
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 17:36
У меня была похожая фигня: поворачиваю - что-то щелкает впереди, руль прямо - все тихо. Итог: поменял наружный ШРУС. Возможно и здесь такая же ботва. Confused
С уважением, Jordan
RJordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 17:43
Менял стук не пропал, стал ещё сильнее.
read
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 18:06
www.leshka
посмотри развал
может в плюсе афигенном
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 18:35
aviatorrr
Сверял развал в 2-х местах, всё в норме.
read
Dz(junior)
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 10:58
такая же проблема Smile появилась после замены передних аммо, по отжигал в поворотах и теперь хрустит хотя я грешу на ШРУС !!!!
Dz(junior) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 12:16
У меня так стучало когда я после замены передних аммо плохо гайку затянул которая аммо в корпусе стойки держит
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
