Альтернатива ДМРВ.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Альтернатива ДМРВ. вывод темы на печать
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 12:59
Господа! Кто что думает насчет МАР сенсора, вместо $р@ного ДМРВ, который дохнет, когда ему вздумается. Sad МАР сенсор гораздо надежнее, но вот его тарировка не совпадает с ДМРВшной, хотя и близка к ней. Спецы, как считаете можно ли "научить" Январь 5.1 работать с МАРом? вопрос возник т.к. имеется подозрение в дохлости расходомера, а опять покупать эту хрень не хочется, лучше МАР раз и на всегда. :cool:
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 13:07
Дык ставят Сименсы, которые на Волги идут, только тарировку поменять. Подробности можно на чиптюнере найти.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 13:36
А какой прогой тарировку менять, этож в прошивку лезть надо? У кого есть? Может кто ставил, поделитесь впечатлениями.
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 13:37
Не только тарировку поменять, там вроде аж прошивка нужна особая, коммерческая... и систему с ДАДом надо настраивать под конкретный двигатель, КОРОЧЕ: простого и дешевого решения НЕТ. Sad
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 13:45
Вот здесь обуждалось
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&i=226062&t=172186&page=0
Тарировку меняют программой CTPpro.
Shes110
Спору нет, решение не совсем дешевое, но зато это избавление от такого гемора: ДМРВ врать может начать и через 5 тык, может и раньше, а МАР работает стабильно, следовательно избавляет от перерасхода, подергиваний и т.п., в остальном ВАЗовская ЭСУД достаточно надежна (при использовании GM или Калужского ДПДЗ).
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 13:52
Лично я считаю ДМРВ ошибкой природы, т.к. он гораздо более тормозной (в плане быстродействия) чем MAP-сенсор. Smile
Domestic cars only!
Shes110
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 13:58
Shes110
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 14:47
Я чего тему то поднял, не от того, что все так хорошо,что аж сломать что-нибудь хочется. Просто на форуме куча сообщений о глюках ДМРВ, значит эта проблема касается если не всех, то многих из нас, дык давайте над ней дружно подумаем, тем более, что среди нас есть профессиональные спецы по матрехам.
MichaelM
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 15:11
http://chiptuner.ru/map_sens.php
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 15:21
Я месяц назад создавал такую же тему: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=97356&highlight=%C4%C0%C4
Domestic cars only!
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 17:49
Доброго!
Здесь можно почитать обсуждене ДАД, аж 25 страниц наобсуждали.
А мое глубокое имхо в том, что для стокового движка (если у Вас такой) это нафиг не надо. У меня например при пробеге в 60 000 км, ДМРВ еще живее всех живых.
Не бойтесь браться за незнакомое дело: любитель построил Ковчег, профессионалы же построили "Титаник".
Dark112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 18:23
Dark112 писал(а):
Доброго!
Полностью согласен и поддерживаю. +1
Что касается Сименса, то я такое делал. Езжу уже полгода, впечатления ТОЛЬКО положительные. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=74599&highlight=
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 19:27
Здесь речь идет о ДМРВ Siemens, а ДАД (Датчик Абсолютного Давления) это несколько другое, и тарировкой тут не отделаться.
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 15:07
Кто -то здесь писал недавно , что ДМРВ вообще можно отключить соответствующей прошивкой. Возможно ли это? Типа ДПДЗ все задает.
ИМХО , если это и будет не совсем коректно - все же хоть какой выход , ибо ДМРВ купить исправный у нас - большая проблемма...
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 17:05
Доброго!
Да это возможно. И как Вы правильно заметили, расчет ведется в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки. По мимо всего потребуется установка ДТВ(датчика температуры воздуха) и конечно изменение прошивки. Реализуется, как правило, в спорте.
ortodox
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 02:00
Dark112 , а какие минусы такой переделки? ИМХО расход бензина может повыситься.
evgeny
Авто: Форд Фокус II
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 03:22
видел я такую матреху у нас в городе каталась... авиакоп... занимается чел один этой мутью и сделал себе управление по дад говорит пока можно тока под январь сделать и придется тщательно переделывать проводку ну пачти таам вроде сигналы другие савсем.... вощем это было дано щас уже может и на бош есь... вощем эта штука работаит
NRT Nab.Chelny
http://streetraces.borda.ru/
evgeny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 15:21
Доброго!
Да, расход повысится и еще, чтобы все нормально ехало нужно учитывать температуру воздуха и атмосферное давление. А это уже большая переделка, которая для "гражданского" автомобиля лишняя.
К тому же при каждом изменении в двигателе (выпуск, впуск, валы и т.д.) придеться перекалибровывать прошивку.
А Вы не рассматривали вариант установки ДМРВ Siemens? Он будет понадежнее.
P.S. Кстати если отключить ДМРВ, то и будете ездить по дроссельной заслонке.
ortodox
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 23:00
У нас нет в продаже ДМРВ Сименс , как и других в сборе.
Продают только сам измерительный элемент, а его хватает на 5-10 тык и стоимость его 70 уе.
Shes110
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 13:35
Alex07-11i писал(а):
Dark112 писал(а):
Доброго!
Alex07-11i, не могли бы вы выслать мне на ящик прошивку под Сименс, хочу попробовать его поставить, т.к. мой Бош походу загибается (напруга 1,05в), кстати как расход с Сименс?
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 16:26
Доброго!
Я конечно не Alex07-11i, но отвечу. Попробуйте зайти сюда, и скачать тарировку под данный датчик. А здесь сможете скачать прошивку, но правдо под ЯНВАРЬ 5.1 2112 16V 1411020 - 41/71 Sad .
Однако при наличии тарировки датчика, вашу прошивку подправить большого труда не составит.
Shes110
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 06:08
Dark112 писал(а):
Доброго!
Dark112, спасибо за ссылки. Подскажите при замере напруги на ДМРВ обнаружил следующее: между желтым проводом и общим выводом датчика 0,998~1,000в, а между желтым и массой (двигатель, кузов, "-" АКБ) 1,05в, какому из показаний верить? Такого вроде не должно быть. Confused
По поводу Сименс, по крайней мере на Волге могу сказать только хорошее: машина прошла ~160тык, а показатели датчика нисколько не "уплыли". (3110 была до матрехи).
Alex07-11i
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 15:10
Если надо - вышлю. Сделай запрос на мыло под ником.
Но смысла в этом мало, т.к. как правильно заметил Dark112, все "первоисточники" есть в интернете. Ссылки Dark112 дал.
На Сименсе езжу примерно полгода, примерно 10тыс.км. Претензий к двигателю нет. Расход нормальный, мне нравится. Very Happy
Последний раз редактировалось: Alex07-11i (16 Августа 2006 15:22), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 2
