Стук в коробке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук в коробке вывод темы на печать
ATF
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 13:31
Здравствуйте,
Примерно на 7.5 т.к.м. под капотом появился стук, местонахождение которого было трудно выяснить. Со временем выяснилось, что стук пропадает при выжатом сцеплении (но и отсутствует, пока машина не прогреется). Мастера-гарантийщики сказали, что проблема в выжимном подшипнике сцепления. После 2-х замен последнего стук остался. Замены хватало только но 10-15 километров. Что посоветует сделать уважаемая общественность для избавления от этого стука?
Машина - 2115 (2005 г.в.), пробег 11900.
Заранее благодарен.
ATF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihail-08
Авто: 21083 carb
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 13:49
Купить ино Smile Smile Smile
Водитель - самый опасный узел машины
Mihail-08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ATF
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 13:54
[quote]Купить ино[/quote
Не, ну это само собой. Как я думаю, от этого никуда не уйти. Smile) Просто в данном случае можно ли что-то сделать, чтобы стука не было? Гарантийщики в один голос твердят, что это неисправимо и у всех так, но что-то мне в это с трудом верится.
makc_mb
Авто: VW Polo 9N5
мотри здесь, у меня такая же проблема.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106816
makc_mb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ATF
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 14:03
Абсолютно идентичная с моей проблема. Так что будем коллегами по несчастью. Прочитал Вашу ветку, выводы нерадостные. :(
Кстати, мне кажется, что это всё-таки стучит выжимной подшипник, так как после каждой его замены стук пропадал примерно на 10 км. Специально описывал разным механикам все симптомы, те, как один, указывали на подшипник, как на причину стука. Гарантийщики сказали, что он болтается в коробке и поэтому слышен такой стук - т.е. получается дефект самого посадочного места, где этот подшипник находится.
Сейчас читаю ветки про замену сцепления, (наткнулся на них поиском по словам "подшипник"), но не знаю, поможет ли замена в моем случае. Вот из-за таких вот мелочей и отношение в отечественному автопрому негативное.
makc_mb
Авто: VW Polo 9N5
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 14:16
Нет, это не выжимной, т.к. он не работает при отжатой педали сцепления, а работает, когда сцепление нажато, он так и называется.
А проблемы тут могут быть в следующем (в книге умной написано):
1. недостаточный уровень масла в картере коробки передач
2. низкое качество масла
3. износ или повреждение подшипников или зубьев шестерён
В моём случае:
1. масло в картер коробки я долил выше отметки MAX, это нормально, попробуй также
2. о качестве масла не знаю, но т.к. на ТО1 его меняли, то проблема не в этом
3. износ или повреждение подшипников или зубьев шестерён тоже отпадает, т.к. коробку 2 раза разбирали - она в идеальном состоянии
посему в чём проблема я не знаю, пусть меняют целиком, т.к. дальнейшая разьорка ни к чему не приведёт
А если чесно, то я грешу именно на масло, т.к. на холодном пуске коробка не шумит, вот только какое залить не знаю
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 15:11
Нигрол. Шуметь точно не будет. Но и мощности мотора не хватит провернуть.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
makc_mb
Авто: VW Polo 9N5
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 10:06
ATF писал(а):
ATF
Прочитай ветку
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=83105&postdays=0&postorder=asc&highlight=%CA%CF%CF&start=0
Motistuta
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 11:28
кастрол таф икс заливай
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПростоИмя
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 00:40
У меня точно такая же проблема, пробег 3т., хотел ехать в СТО делать по гарантии, но я так понял, почитав форум, это стандартная проблема, идет гул на холостых, выжимаешь сцепление, все пропадает, сегодня просто первый раз выключил музыку и услышал-)
ПростоИмя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
makc_mb
Авто: VW Polo 9N5
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 21:35
Я для себя решил - на ТО больше ни ногой, в смысле ни колесом...
Любая болезнь машины - в платном сервисе, на мой выбор
А гарантия их, и кривые руки их мастеров - нафиг...
Извините
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2006 10:55
Шумит,подшипник КПП первичного вала!
Это болезнь всех девятых КПП.
Если у тебя шумит выжимной,то надо проверить,
его состояние,правильно ли он у тебя установлен!
Кстати,а какие подшипники выжимные тебе ставиили ?
Кто производитель,как их полное название?
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ATF
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 11:02
Red Dragon7
И его тоже меняли. Smile В первый раз поменяли выжимной, во второй - первичного вала. В обоих случаях стук возвращался после 10 км пробега. В третий раз на ту же ГСТО ехать уже не хочу. Сегодня появился вариант показаться на другой ГСТО - может поможет, но, после прочтения аналогичных по проблемам веток, очень сильно сомневаюсь.
Ни производителя, ни марки подшипников не знаю - приносили со склада и сразу ставили. Да и кто будет интересоваться производителем 50-ти рублевой железки? Smile
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 14:16
ATF писал(а):
Red Dragon7
подшипник выжимной стоит 50 р.?
скорее всего наш с/о.
Я бы такой не стал себе ставить.
Купил бы наш,усиленный н/о,или
поставил SKF.
ATF
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 09:09
Red Dragon7
Да, я специально смотрел в магазинах после замены - цены начинались от 50 рублей. А не могли бы Вы подробней рассказать про усиленные подшипники и что такое SKF? Просто на СТО, куда ездил в пятницу, тоже говорили про какие-то нестандартные подшипники, но более подробной информацией не поделились, так как отсутствовал человек, который про них знает.
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 10:25
ATF писал(а):
Red Dragon7
Про выжимные:
Есть хорошие импортные сцепления,но подшипники выжимные у них среднего качества.
Из всех подшипников надо ставить:
1. Наш усиленный нового образца метал.
2. Импортный SKF - отличного качества.
SKF - крупнейший в мире производитель подшипников и уплотнений:
SKF - самое высокое качество и надежность;
SKF - широкий ассортимент (более 30.000 типоразмеров);
SKF - самый большой склад;
SKF - самая лучшая техническая поддержка;
SKF - самый лучший сервис;
SKF - самые последние технические достижения.
SKF - крупнейший в мире производитель автомобильных подшипников и ремкомплектов для легковых, грузовых автомобилей и автобусов:
Шведская компания SKF - глобальный лидер в производстве подшипников и многих видов продукции, с ними связанных.
В группу SKF входит около 80 производственных предприятий по всему миру. SKF - поставщик всех ведущих производителей автомобилей в мире.
