Как справиться с ржавчиной?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как справиться с ржавчиной? вывод темы на печать
www.leshka
Авто: ваз-21093
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 14:45
У меня левая водительская дверь в уголке прогнила почти насквозь. Тогда я ее зачистил, замазал стекловолокнистой шпаклевкой, покыл антигравием, а сверху антигравия покрасил! Как новая... но не тут-то было, через месяц вся эта ржавчина опять вылезла наружу! Можно ли что-либо сделать? Обидно. ночь целую на покраску потратил! Sad
www.leshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fatboy
Авто: VAZ-2115i_2005
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 14:47
Уже ничего только замена двери, если не смущает, то просто сверху замаж мовилем и езди так пока... либо варить врезать кусок, но оно тебе надо? 8-)
Fatboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fatboy
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 14:48
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Купить новую дверь. Бесполезно бороться.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 14:49
ай спирт вроде ржавчину съедает.
Я не шумахер, я его тренер!
Favorit 112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в123вв
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 14:51
Вроде все правильно. Попробуй еще преобразователем ржавчины обработать. Мож у тебя коррозия изнутри прет?
А вообще, мой приятель механик от бога, 12 лет опыта, говорит - "В борьбе с коррозией побеждает коррозия!" Very Happy
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fatboy
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 14:53
Если все таки плюнешь на красоту, то советую Раст-стоп, отличная весчь, была у меня шестерка, вся рыжая, замазал все этим г#$@ом и и так и ездил два года, ничего за два года не увеличилось. В внутренную полость забрызгай жидкий, а снаружи мазни хоть мовилем или лучьше тем же растстопом тока для наружних деталей.
Fatboy
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 14:54
коррозия всегда изначально снутри претт!!! 8-)
Mihail-08
Авто: 21083 carb
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 15:06
интересно чего боиться ржа больше всего? То есть какое средство не только удаляет, но и не даёт появиться долгие-предолгие годы?
Тема избита, понимаю, но научтехпрогресс не стоит на месте, может есть какие-то космические технологии? Shocked
Водитель - самый опасный узел машины
Mihail-08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fatboy
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 15:13
я понял что доступное средство нам это раст стоп. Я очень много машин им обработал, не тока своих, но и на фирме и у друзей и т.д. Не знаю, это не понацея, но лучьшее средство на мой взгляд, главное грамотно обработать. А средство есть, сделать кузов из золота!
Mihail-08
Авто: 21083 carb
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 15:24
Тогда уж и всё остальное, только расход я чувствую будет великоват!
от заправки до заправки кататься, как у америкосов кадиллаки по несколько тонн ездют.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 15:26
+1!
Нужно было как следует мовилить пока свежее железо было!
Только замена. И не забудь в новую мовиля налить от души Smile
read
Fatboy
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 16:16
От души не надо... надо стока сколько необходимо! Вентиляция должна быть обязательно что бы влага уходила, а если будет перебор с антикором, то влага может застаиваца тогда капец... кароеды придут.. Поэтому антикоры четвертого поколения все жидкие и остаюца жидкими и текучими во всех напрвлениях в том числе и вверх даже при -50.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 18:36
Естесственно за дренажными отверстиями следить всегда.
read
Yefi
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 11:43
А какие это антикоры четвертого поколения? Тип, скока стоют и т.д.?
все проходит, пройдет и это
Yefi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fokus
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 15:55
А что посоветуете от ржавчины размером с иголку (от царапины) или от камня (точка)? Насквозь может проржаветь? Стоит ли заниматься?
Автомобиль благотворно повлиял на состояние нравов: конокрадство почти прекратилось.
Fokus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
