dimonpdv
21099i, 98 год. Купил только что, сажусь - завожу, идет шум, гул аж немного уши закладывает, руль трясется, начинаю подгазовывать - шум исчезает, обороты падают и снова шум, немного поезжу вроде более менее меньше становится или просто уши привыкают. Машина была в мелком дтп,удар пришелся в левое переднее крыло и колесо, видно, что колесо немного криво стоять стало. Понимаю, что первым делом на диагностику, но хотелось сначала своими силами и с Вашими советами и рекомендациями. Посоветуйте с чего начать, что посмотреть в первую очередь. Кстати, открыл капот, движок работает тихо, как и должен, с улицы никаких замечаний, а вот в салоне сразу заметно, все кто садится спрашивают - а что за шум? Спасибо заранее...)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
ИМХО выпуск дребезжит, резинки сильно натянуты... Смотри на выпуск в первую очередь. 8-)
dimonpdv
Kirill111
Сенкс за ответ
, но по-подробнее плиззз, где, что, как?
Kirill111
дэф мотанcпорт
dimonpdv писал(а):Kirill111
Сенкс за ответ , но по-подробнее плиззз, где, что, как?
Ставишь авто на яму или поднимаешь на подъемнике. Заводишь машину и лезешь под нее. Далее внимательно слушаешь и возможно определяешь источник шума.. Посмотри чтоб все резинки крепления были на местах и не слишком сильно натянуты. Посмотри чтоб при раскачивании ни резонатор, ни глушак, ни гусь не касались кузова или трубок. 8-)
dimonpdv
спасибки, начну именно с этого
Motistuta
Kirill111 писал(а):dimonpdv писал(а):
Kirill111
если дело в выпуске, то на яме сразу всё станет понятно
Kirill111
дэф мотанcпорт
Потом можно на опоры ДВС посмотреть, если не в выпуске дело окажется. Тоже кстати с ямы удобно. Чтоб на всех опораз резинки были не рваные и желательно не сильно просевшие/продавленные. 8-)
Motistuta
Kirill111 писал(а):Потом можно на опоры ДВС посмотреть, если не в выпуске дело окажется. Тоже кстати с ямы удобно. Чтоб на всех опораз резинки были не рваные и желательно не сильно просевшие/продавленные.
самому реально менять подушки дрыгателя?
чё так много куришь?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Motistuta писал(а):Kirill111 писал(а):Потом можно на опоры ДВС посмотреть, если не в выпуске дело окажется. Тоже кстати с ямы удобно. Чтоб на всех опораз резинки были не рваные и желательно не сильно просевшие/продавленные.
Все реально...
8-) 8-) 8-)
Motistuta
Kirill111
лебёдка нужна или трал? Без них можно обойтись?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Кладем доску на крылья поперек машины, к ней лебедкой или прочной веревкой привязываем двигло со стороны опоры. Дальше сам догадаешься.
olg2004
Авто: планируется
Да не парься - шум на холодном двигателе это достояние ВАЗ 2108/09
странно что в инжекторе у тебя нет программы прогрева - обороты должны быть около 1000-1200 пока холодная ...
Motistuta
olg2004 писал(а):странно что в инжекторе у тебя нет программы прогрева - обороты должны быть около 1000-1200 пока холодная
это у кого нет?
olg2004
Авто: планируется
у того кто тему замутил ...
