www.leshka
Авто: ваз-21093
У меня левая водительская дверь в уголке прогнила почти насквозь. Тогда я ее зачистил, замазал стекловолокнистой шпаклевкой, покыл антигравием, а сверху антигравия покрасил! Как новая... но не тут-то было, через месяц вся эта ржавчина опять вылезла наружу! Можно ли что-либо сделать? Обидно. ночь целую на покраску потратил!
Fatboy
Авто: VAZ-2115i_2005
Уже ничего только замена двери, если не смущает, то просто сверху замаж мовилем и езди так пока... либо варить врезать кусок, но оно тебе надо? 8-)
Fatboy
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Купить новую дверь. Бесполезно бороться.
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
ай спирт вроде ржавчину съедает.
в123вв
Вроде все правильно. Попробуй еще преобразователем ржавчины обработать. Мож у тебя коррозия изнутри прет?
А вообще, мой приятель механик от бога, 12 лет опыта, говорит - "В борьбе с коррозией побеждает коррозия!"
Fatboy
Если все таки плюнешь на красоту, то советую Раст-стоп, отличная весчь, была у меня шестерка, вся рыжая, замазал все этим г#$@ом и и так и ездил два года, ничего за два года не увеличилось. В внутренную полость забрызгай жидкий, а снаружи мазни хоть мовилем или лучьше тем же растстопом тока для наружних деталей.
Fatboy
коррозия всегда изначально снутри претт!!! 8-)
Mihail-08
Авто: 21083 carb
интересно чего боиться ржа больше всего? То есть какое средство не только удаляет, но и не даёт появиться долгие-предолгие годы?
Тема избита, понимаю, но научтехпрогресс не стоит на месте, может есть какие-то космические технологии?
Fatboy
я понял что доступное средство нам это раст стоп. Я очень много машин им обработал, не тока своих, но и на фирме и у друзей и т.д. Не знаю, это не понацея, но лучьшее средство на мой взгляд, главное грамотно обработать. А средство есть, сделать кузов из золота!
Mihail-08
Авто: 21083 carb
Fatboy писал(а):А средство есть, сделать кузов из золота!
Тогда уж и всё остальное, только расход я чувствую будет великоват!
от заправки до заправки кататься, как у америкосов кадиллаки по несколько тонн ездют.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Fatboy писал(а):коррозия всегда изначально снутри претт!!!
+1!
www.leshka писал(а):У меня левая водительская дверь в уголке прогнила почти насквозь.
Нужно было как следует мовилить пока свежее железо было!
www.leshka писал(а):Можно ли что-либо сделать?
Только замена. И не забудь в новую мовиля налить от души
Fatboy
От души не надо... надо стока сколько необходимо! Вентиляция должна быть обязательно что бы влага уходила, а если будет перебор с антикором, то влага может застаиваца тогда капец... кароеды придут.. Поэтому антикоры четвертого поколения все жидкие и остаюца жидкими и текучими во всех напрвлениях в том числе и вверх даже при -50.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Fatboy писал(а):Вентиляция должна быть обязательно что бы влага уходила
Естесственно за дренажными отверстиями следить всегда.
Yefi
Авто: 2114
Fatboy писал(а):От души не надо... надо стока сколько необходимо! Вентиляция должна быть обязательно что бы влага уходила, а если будет перебор с антикором, то влага может застаиваца тогда капец... кароеды придут.. Поэтому антикоры четвертого поколения все жидкие и остаюца жидкими и текучими во всех напрвлениях в том числе и вверх даже при -50.
А какие это антикоры четвертого поколения? Тип, скока стоют и т.д.?
Fokus
А что посоветуете от ржавчины размером с иголку (от царапины) или от камня (точка)? Насквозь может проржаветь? Стоит ли заниматься?
