Dantes
Авто: Honda Odyssey
за 1000 рэ,весчь,они еще и импортные,я то думал их уже нет в продаже,а то свой латал
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Boriskin
Авто: Лексус
аффтар ацкий сатана
Это уже дифицитом стало?
У меня тоже медный, взял в авто49....ток под карбюраторную, под инж нетю, но никаких проблем с установкой нету, всё стаёт как родное, единственное нужно взять самый дешёвый карбовый датчик вкл карлсона и вкрутить его в дырку радиатора. Подсоединять соответственно ненадо, он просто дырку закрывает
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Boriskin писал(а):единственное нужно взять самый дешёвый карбовый датчик вкл карлсона и вкрутить его в дырку радиатора. Подсоединять соответственно ненадо, он просто дырку закрывает
А что теперь новые радиатоыр специально для инжев пошли чтоли???
ЗЫ а чем хорош медный то? У него коэффициент теплоотдачи (НЕ теплопроводности) ниже, чем у алюминия. А алюминий аргоном всегда можно заварить.
altair44
Авто: матрёшка
Serduk писал(а):А что теперь новые радиатоыр специально для инжев пошли чтоли???
есть такие, у них отверстие под датчик включения вентилятора отсутствует
Dantes
Авто: Honda Odyssey
Тока стоит в авто 49,1800?????
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Dantes писал(а):Тока стоит в авто 49,1800?????
1800 это под инжевую чтоли?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Boriskin писал(а):аффтар ацкий сатана
:-D
OSAvod
Авто: Ваз 21093; Ваз 21074i
Господа, подскажите, новую тему создавать лень. К чему может привести не герметичность системы охлаждение на карбовом зубиле за исключением того, что тосол кипит раньше?
Заметил особенность еду на новой 07 и на 09 по одному маршруту с примерно одинаковой интенсивностью движения, так за определенный период времени вентилятор 07 срабатывает 1 раз, а на 09 минимум раза 3. Посмотрел радиатор, в самом низу капитально забит, вверху вырывается пар т.е. небольшая пробоина и трещина на расширительном бачке. Уровень антифриза немного опускается.
Может радиатор стоит поменять вместе с патрубками и расширительным? И может эта неисправность потерпеть? А то денег сейчас нет. Естественно буду следить за температурой.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Я бы поменял радиатор т.к. если он забит настолько, что тосол не уходит, то тогда точно не стоит мыть.
ЗЫ у тебя машина-то не перегревается?
OSAvod
Serduk писал(а):Я бы поменял радиатор т.к. если он забит настолько, что тосол не уходит, то тогда точно не стоит мыть.
В пробках греется немного, но штатного вентилятора и печки хватает. По трассе ОК.
Вопрос: если система негерметична можно еще поездить или нет? Ибо с деньгами напряг.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Если перегреется то может ГБЦ повести. А так я бы поездил если постоянно гялдеть на датчик.
OSAvod
Serduk писал(а):Если перегреется то может ГБЦ повести. А так я бы поездил если постоянно гялдеть на датчик.
Меня как раз этот вопрос интересует. За температурой слежу. Но система не герметична. Даже слышно.
Boriskin
Авто: Лексус
я брал помойму за 1400...
Boriskin
Авто: Лексус
altair44 писал(а):Serduk писал(а):А что теперь новые радиатоыр специально для инжев пошли чтоли???
Но можно взять сам датчик и заткнуть ненужное отверстие.....как я и сделал :cool:
zIBiT
Авто: vRS
Где там на Южке за 1000? Надо...
