Когда менять катализатор?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Когда менять катализатор? вывод темы на печать
FireWire
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 20:22
Други! Пробег у меня 140 т.к, вот думаю как там поживает мой катализатор (машина евро 2). Вообщето его нужно ли менять и и как часто - вот мой вопрос?
P.S. Просто неохота менять наобум да и открутить чтобы просмотреть что там - дело не такое уж простое.
P.Р.S. Можно просто вместо него поставить трубу, без удаления датчика кислорода, на СО вроде как наплевать Smile ???
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002
FireWire сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 20:35
в книжке написано через 75 тыков.
у меня 75 тыков. Снял на свет посмотрел вроде чистый... Едем дальше.
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
старый тазовод
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 21:13
у меня прошёл 77 тыс. Недавно обнаружилось, что на 2/3 разрушен (скорее всего последствия заводки на галстуке зимой). Поставил вместо него трубу-вставку, ДК не трогал. Динамика, ИМХО, как-то не особенно изменилась, а вот максималка "восстановилась" до паспортных значений.
старый тазовод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 21:19
Если двигатель работает нормально не тупит при разгоне и нейтрализатор не гремит то не мешай машине работать.
FireWire
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 23:44
В том то и дело что машина стала тупить. ДМРВ, ДК в норме, свечи, ВВ провода, МЗ тоже новые, отличные. Вот и подумываю на катализатор! Похоже что придется снимать и смотреть, но так не хочется да и времени нет. Sad
Motistuta
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 02:24
можно, т.к. лямбда на штанах, а каталитический нейтрализатор на средней части.
FireWire почисти сетку б/н
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FireWire
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 23:21
Сегодня поменял сетку (точнее бензобак полностью, поставил новый, с толстыми М5 шпильками, так как на старом 3 шпильки были сорваны и бензин пер вовсю). Машинка стала значительно резвее! На следующих выходных думаю буду пробовать пробить катализатор, надеюсь будет еще лучше.
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 00:12
Прежде чем пробивать ,ты всётаки глянь в катализатор на свет ,соты наверняка просвечиваются, не губи за зря вещь блин подумай.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
FireWire
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 12:20
Это само собой, ноя почти уверен что после 140 т.к. там ничего хорошего не осталось.
shameless
Авто: Toyota Auris
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 09:55
И что там???
shameless сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
