Стартер сошел с ума..... Помогите.....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стартер сошел с ума..... Помогите..... вывод темы на печать
maxmmx
Авто: ВАЗ 21099, карб. золотая-нива(металик)
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 22:18
Сейчас ставил машину в гараж. Как обычно выключил, открыл, включаю зажигание... Стартер начинает крутиться и все... быстренько откинул клему, при попытке поставить назад(клему) стартер продолжает крутиться... Sad
Что делать и как быть????
maxmmx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 22:21
Реле стартера залипло.
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maxmmx
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 22:24
И чего с эти делать?
nicavero
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 22:36
Где оно в карбе стоит? Вытаскиваешь, разбираешь... скорее всего выкидываешь и меняешь на новое. Но может и старое жить будет, смотреть надо.
Хочу всё знать!
Maxie
Авто: 21093i (продано)
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 22:46
Лучше реле заменить, цена вопроса ~50 рублей.
Maxie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxmmx
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 22:49
А где оно стоит?
maxmmx
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 23:13
Где находится реле включения стартера?[/list]
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 23:25
на моторном щите оно там блин одно....
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maxie
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 02:36
А ещё реле можно найти по проводам: от стартера плюс идёт на АКБ, а масса как раз к релюшке lll:
Советую скачать "мурзилку", там такие вопросы с картинками разъяснены:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=26905#591632
Или бумажную в магазине приобрести.
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 11:48
Если замена реле не поможет, то см. замок зажигания.
alex57rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicavero
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 13:00
обычно перед заменой реле проверить надо. Если исправно, то зачем менять? Вот тогда и смотреть замок зажигания.
Хочу всё знать!
AVTniemand
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 13:24
Это скорее всего втягивающее залипло.Стукни по нему чем нибудь тяжёлым,должно помочь.
AVTniemand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 13:32
Сто пудов...
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rvs99
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 20:48
Сто пудов...
Если-бы втягивающее залипло то он бы не останавливался при выключенном зажигании
Если ничего не помогает, прочитай инструкцию!
rvs99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicavero
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 07:51
Сто пудов...
Может быть и залипло... "при попытке поставить назад(клему) стартер продолжает крутиться..."
Хочу всё знать!
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 08:53
Сто пудов...
или вода в БРП, если после мойки или дождя. wd40 рулит в БРП!
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
nicavero
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 09:29
maxmmx , пора бы уже и результаты огласить... Статистики ради...
Хочу всё знать!
Скобаристаныч
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 20:01
А я заметил, что после решения проблемы никто не торопится отписаться, особливо у которых первые десять-двацать сообщений.......
Вот и получаются сплошные предположения, а кто прав, кто не прав был остается за кадром...и пользы в таких постах...потом просто уже забиваешь на неместных, которые просто зашли на две минуты и четверть Мб готовое решение заполучить.....
nicavero
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 20:08
не спеши... он ещё вернется... 8-)
Хочу всё знать!
