2115, газовое оборудование..... проблемы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2115, газовое оборудование..... проблемы вывод темы на печать
trokhim
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 02:08
Такая проблема - на холостом ходу на газу мотор труханит, как будто где-то свеча пробивает или пропадает искра, т.е. нестабильно работает (оч. достает). Переключаюсь на бензин - все нормально. И когда еду на передаче на газу, перехожу на нейтралку, обороты плавно падают где-то до 1200, а потом резко до 500 и восстанавливаются примерно до 1000. Ездил на диагностику, но там мне помочь не смогли, сказали, - "по показателям, все нормально работает, досвидания, с Вас $$ денег Smile" Если кто сталкивался, помогите...
trokhim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
yury2115
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 04:43
trokhim
Если оборудование эжекторное, попробуй отвернуть винт на редукторе на полоборота при работающем двигателе. Если не будет улучшений отверни еще на половину оборота. Если и тогда ничего не изменится, верни как было и иди в другой сервис.
yury2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 11:15
Любая нестабильная работа двигателя на холостых (ну и естественно на больших оборотах, только там это по другому выражается) - подсос воздуха. Ищи подсос по низкому давлению и будет все впорядке (у меня карб с газом поэтому могу помочь только теоретически).
Кстати, по идее должно газом пованивать от работающей машины.
apsav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 11:28
trokhim писал(а):
на газу мотор труханит, Переключаюсь на бензин - все нормально.
прошивка тоже двухрежимная?
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
trokhim
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 11:36
нет, прошивка как была с момента покупки так и до сих пор... А есть какие-то варианты с прошивкой?..
И еще, я тоже задумывался по поводу подсоса воздуха - мол его там не хватает, только не знаю где искать... когда я хитроумным способом приоткрыл дроссельную заслонку(поездил так немного), воздуха стало попадать чуть больше, немножко ситуация улучшилась, но все равно это продолжалось. Может это абсорбер(?!), мне так сказали, ка его проверить, и какой еще путь воздуха есть?... Спасибо
Motistuta
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 11:40
помойму без разницы
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicavero
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 12:54
Motistuta писал(а):
помойму без разницы
я бы на www.chiptuner.ru зашел... Там точно скажут 8-)
Хочу всё знать!
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 15:24
Бедная смесь на газу. Доэкономитесь до прогара клапанов.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yury2115
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 17:00
При чем здесь подсос, если на бензине все нормально?
Dmitriy_Z
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 23:30
Проверь и при необходимости отрегулируй зазоры клапанов. Лучше срочно. Только три дня как машину с ремонта головки забрал - попал в хорошую копеечку, а начиналось точно так же.
Dmitriy_Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMDuck
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2006 20:41
Пугаете человека, я думаю дело в бедной смеси, отрегулируй, есть две ручки
AMDuck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
